Regulacja zaworów YZF 450. Step by step;)
Autor tematuTedZgred
- Motocykl: SX 250
Cześć.
Mam zamiar sprawdzić luzy zaworowe i ewentualnie je wyregulować. Będę to robił wg. instrukcji z tego filmu... https://www.youtube.com/watch?v=1lrH1U4FnRY . I mam kilka pytań.
Po 1... czy wiązanie łańcuszka rozrządu drutem ( patrz 4:21 min filmu) ma służyć tylko temu, żeby nie spadł na dół... czy jeszcze ma jakiś cel?
Po 2... czy uszczelka na deklu od zaworów jest jednorazowa czy wielorazowa?
Po 3 ... czym ten gość smaruje wałek ( patrz 10:42 min filmu)?
Po 4.. z jaką siłą dokręcić śrubki które trzymają...coś co trzyma wałek rozrządu (te które odkręca na 4:32 min filmu)?
Po 5... jak sprawdzić czy zawory są szczelne?
Jeżeli macie jakieś sugestie, porady jak to zrobić lub info. z czym mogę mieć problem, to chętnie wysłucham
wicherek666
- Motocykl: CRF250R
- Podziękował: 1 raz
Re: Regulacja zaworów YZF 450. Step by step;)
1. Łańcuch rozrządu mocuje się do ramy aby nie spadł do dolnych partii silnika, oraz aby nie zsunął się i nie zmienił położenia względem dolnej zębatki rozrządu.
2. Uszczelka pokrywy głowicy oraz uszczelka otworu na świecę to elementy wielokrotnego użytku. Tę drugą należy przed montażem posmarować olejem.
3. Domniemywam że jest to roztwór smaru molibdenowego i oleju silnikowego w proporcji 50/50.
4. To coś, a dokładniej uchwyt wałka rozrządu w CRF250R z 2010 roku dokręcany jest z momentem o wartości 16Nm - lecz tutaj mamy rozrząd SOHC i uchwyty wyglądają zupełnie inaczej niż te na filmie, śruby natomiast są podobnej wielkości. Proponuję informacji poszukać w dedykowanym manualu.
5. Najprościej zalać głowicę naftą i szukać przecieku od strony zaworu. Najlepiej oddać do wyspecjalizowanej firmy, sprawdzą to z wykorzystaniem podciśnienia.
Sugestia podstawowa. Ustaw rozrząd na znaki i zrób zdjęcie wałków z obu stron motocykla.
kapik69
- Motocykl: Honda CR250R 2002
4. Siła przykręcania "mostków" wałków rozrządu to 10Nm
- Motocykl: SX 250
Wie ktoś może jaki powinien być luz na zaworach wydechowych? Bo w filmie do którego podałem link gość mówi, że w WR 450 (2007r.) luzy na ssących powinny być między 0,17- 0,22 mm... a w serwisówce mam, że 0,20- 0,25 mm. Z tym, że serwisówkę ściągnąłem z netu i nie ma nigdzie zaznaczone do którego jest rocznika
Moja YZF 450 jest z 2007r.
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Tu masz serwisówkę do Twojego rocznika:
http://chomikuj.pl/godzillaaaa/motoryza ... 372241.pdf
Na ssących 0,10-0,15 na wydechowych 0,20-0,25
- Motocykl: SX 250
No właśnie z Twojego chomika korzystałem:) W treści nigdzie nie jest napisane który to rocznik...ale sprawdziłem serwisówki od 2005 do 2008 i wszędzie jest tak samo...czyli WR ma po prostu inne luzy na zaworach.
ps. ale masz wypasionego chomiczora;)
Rozrząd ma być ustawiony na 3 znaki czy 1 znak?? Bo ustawiłem na trzy...a po drodze minąłem znak z jedną kreską.
- Załączniki
- 1znaki.JPG (93.57 KiB) Przejrzano 19854 razy
Trochę mi zajęło zanim doszedłem po czym sprawdzać z którego roku jest każda serwisówka, ale każdą jedną patrzyłem czy rok się zgadza. Jeśli byś czegoś potrzebował czego nie ma na moim chomiku to pisz możliwe że znajdę.
Według serwisówki masz oznaczenie I oraz H na magnecie. I służy do ustawiania rozrządu a h do sprawdzania zapłonu.
- Motocykl: SX 250
No tak...to nie są trzy kreski tylko "H" i "I" obok siebie. Są jeszcze jakieś inne znaki czy mam po prostu ustawić na "I"? Czy można kręcić magnetem ile się chce, czy lepiej ustawić na odpowiedni znak bez zbędnego kręcenia?
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
[mimg]http://i.fixya.net/uploads/images/e6656be.jpg[/mimg]
[mimg]http://i.fixya.net/uploads/images/0baaea7.jpg[/mimg]
Kręc sobie ile chcesz byle byś ustawił prawidłowo.
- Motocykl: SX 250
A więc wygląda to tak jak na zdjęciach. Rozrząd wydaje mi się dobrze ustawiony. Rozumiem, że muszę ustawić idealnie żeby znaki na wałkach się pokrywały z głowicą. Ale to już jutro
Czy można kręcić magnetem żeby trafić w znak w obie strony...czy tylko przeciwnie do ruchu wskazówek zegara? Mam jeszcze kilka pytań ale to też jutro:)
- Załączniki
- 1r.jpg (119.78 KiB) Przejrzano 19787 razy
- 2r.jpg (126.88 KiB) Przejrzano 19787 razy
- 3r.jpg (121.95 KiB) Przejrzano 19787 razy
MeAndMyYZ
- Motocykl: yz450f 03'
https://www.youtube.com/watch?v=PAPx5P2 ... pfreload=1
https://www.youtube.com/watch?v=Ass4H4xAG_w
Ja tutaj znalazlem wszystkie odpowiedzi a reszta w serwisowce polecam jak ktos chetny
MeAndMyYz
Jaśnie Wielmożny Posiadacz Yamahy
