Jak sprawdzić czy pompka układu chłodzenia jest sprawna? YZF  [ROZWIĄZANY]
TedZgred
Motocykl: SX 250
Post autor: TedZgred » wt, 21 lip 2015, 17:22
Cześć.
Jak sprawdzić czy pompka od układu chłodzenia działa? Wiem, że trzeba zdjąć dekielek i obejrzeć czy wiatraczek się nie oderwał...ale jak sprawdzić czy się kręci podczas jazdy. Jak w ogóle to jest napędzane :mrgreen: ?? Jakiś silniczek tam jest czy co?? :rolleyes:
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Re: Jak sprawdzić czy pompka układu chłodzenia jest sprawna?
Post autor: kris514 » wt, 21 lip 2015, 20:25
Jest tam zębatka i napędzany jest on z wału lub z wałka rozrządu. Jeśli wiatrak nie kręci się luzem to znaczy że działa.
TedZgred
Motocykl: SX 250
Post autor: TedZgred » wt, 21 lip 2015, 21:13
Czyli jak ruszę kopką żeby tłok się przesunął to wiatraczek powinien się ruszyć tak?
Maciek79
Re: Jak sprawdzić czy pompka układu chłodzenia jest sprawna?  [ROZWIĄZANY]
Post autor: Maciek79 » wt, 21 lip 2015, 23:49
Tak. Jak spróbujesz pokręcić ręką to ma się nie obracać.
Zablokowany
