Yamaha yzf 250 04r stan oleju,olej z odmy [ROZWIĄZANY]
Autor tematuWojtekyz
Hejka potrzebuje sie dowiedziec jak sprawdzic stan oleju w yzf 250 04r,bagnet jest w ramie spuscilem caly olej,wlalem nowy 1,1litr z filtrem oleju i bagnet nic nie pokazuje dopiero po zapaleniu silnika jest olej na miarce.Druga sprawa delikatnie kapie olej z odmy(weza),ktora idzie od pokrywy zaworow,czym to moze byc spowodowane.Macie moze sprawdzony sposob na uszczelnienie wydechu w miejscu laczenia kolektora z wydechem?
wicherek666
- Motocykl: CRF250R
- Podziękował: 1 raz
Re: Yamaha yzf 250 04r stan oleju,olej z odmy
Do tego silnika wchodzi 1.1L oleju. Jak złapałeś poziom na bagnecie to jest ok, silnik musiał go przepompować do chłodnicy. Zadaniem odm jest odprowadzanie nadmiaru płynów eksploatacyjnych z silnika, lecz wąż o którym piszesz to akurat przewód odpowietrzający. Olej wycieka z niego prawdopodobnie dla tego że jest go z byt dużo. Co do połączenia wydechu z kolektorem są do tego specjalne uszczelki. A jak już nie da rady można przerobić kryzę i wykonać w niej wytoczenie pod szczeliwo grafitowe. Patent przerabiałem, wyszło bardzo dobrze.
motorider7
- Motocykl: Crf 250x
dodam coś od siebie : ta odma wyrzuca również gdy masz przedmuchy. U mnie jak było moto na wykończeniu to wyrzucało znaczne ilości tą odmą.
Obecnie Honda CRF 250x 2006
