Yamaha YZ 125 ('04) Jaki tłok dobrać?
Autor tematuWielbicielBiustów
- Motocykl: yz 125
Witam wszystkich!
Ostatnio zmuszony byłem zdjąć cylinder, gdyż Ygrekzeta straciła sporo mocy. Okazało się, że prawy zawór wydechowy się urwał, więc usterkę znalazłem. Przy okazji zerknąłem na cylinder, tłok i pierścień. Cylinder jest w dobrym stanie (nicasil), ale tłok już nie bardzo a pierścień delikatnie wyrobiony w miejscu stykania sie z grodzią kanału wydechowego (więc kompresja tez spada).
Szykuję się do remontu "góry" silnika. Cylinder jak wspomniałem nicasil oznaczony literką B.
I teraz moje pytania.
Jaki tłok dobrać?
Jakie spasowanie ma być w tym modelu (ile 0,00mm)?
Pytam bo przyznam ze nie do końca potrafię "zorczytać" się z serwisówki.
Jaki tłok dobrać?
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: Yamaha YZ 125 ('04) Jaki tłok dobrać?
Najpierw zawieź cylinder na zwymiarowanie, jeśli potrzeba to niech Ci go przehonują. Jak będziesz miał dokładny rozmiar cylindra to wybierasz markę tłoka patrzysz jakie pasowanie dana firma przewiduje i kupujesz o tyle mniejszego tłoka.
Serwisówką możesz się wspierać tylko wtedy gdy masz zamiar kupić oryginalny tłok.
Literka B oznacza prawdopodobnie, że cylinder od nowości był już na sel. B
- Motocykl: yz 125
Znacie może kogoś kto wykona dla mnie taki pomiar cylindra? (okolice Rzeszowa lub Dębidy)
wicherek666
- Motocykl: CRF250R
- Podziękował: 1 raz
Warto przed wymiarowaniem dokładnie obejrzeć powłokę nikasilową i delikatnie ją honować. Z naciskiem na delikatnie Delikatnie !!!!. Z wymiarowanie cylindra powinien poradzić sobie każdy ogarnięty tokarz posiadający atestowane przyrządy pomiarowe (średnicówka) dzięki temu powstanie obraz kształtu cylindra oraz poznasz jego wymiary z dokładnością która Cię interesuje - chodzi oczywiście o setne części milimetra. Wybór tłoka to oczywiście sprawa indywidualna. Na stronie wossnera podane są wszystkie niezbędne informacje potrzebne w doborze odpowiedniej selekcji. W tym zalecany luz w cylindrze który jest niezbędny aby zachować w pełni właściwości silnika spalinowego. Jeśli sobie z tym nie poradzisz... każdy z producentów dysponuje pomocą techniczną w której udzielą Ci pomocy. Tyle teorii
w praktyce zazwyczaj jeśli nie zgapisz ilości MTH przewidzianych dla tłoka a on nie wybije Ci jaja lub w znacznym stopniu nie zużyje lub zniszczy powłoki nikasilowej, ładuje się po pomiarze tę samą selekcję i śmiga dalej.
- Motocykl: yz 125
A co na to można poradzić? -->fotka
- Załączniki
- Cylinder
- cyl1.jpg (191.53 KiB) Przejrzano 6507 razy
- Cylinder
wicherek666
- Motocykl: CRF250R
Planowanie tokarką poradzi, ale na oko widać że uszkodzenia są dość głębokie.
Tutaj opcje są dwie (według mnie) albo to co doradziłem na pw albo podszlifować by usunąć nieczystości potem zanieść do dobrego spawacza i na koniec planowanie. Jest jeszcze opcja Wicherka tylko że potem by trzeba podnieść cylinder grubszą uszczelką pod cylindrem.
Ani planować, ani spawać. Nic nie trzeba robić z cylindrem. Dobrze byłoby splanować głowicę i zbadać stopień sprężania.
Majster może tutaj nie ma aż takiej tragedii, ale spotkałem się że te wżery sięgały wewnętrznego oringu.
Nie wątpię, ale tutaj do oringu tym wżerom jeszcze daleko.
Mimo wszystko jeśli właściciel nie zapobiegnie powstawaniu nowych to szybko cylinder pójdzie na śmieci.
- Motocykl: yz 125
Tłok jest jeszcze w dobrym stanie, tylko pierścień zamówiłem nowy (stary lekko się przetarł w miejscu styku z grodzią kanału wydechowego więc kompresja przez to tez spadła).
Niebawem poskładam sprzęta oczywiście na nowych o-ringach. Mama nadzieje, że pochodzi jakiś czas.
Czyli jak te "wżery" podejdą do o-ringu i go wiadomo dmuchną to Cylinder na śmieci?
Czy taki coś styknie do pomiarów stopnia sprężania? ( http://allegro.pl/miernik-manometr-do-p ... 61222.html )
