Cieknący amortyzator
3urn4fun
Motocykl: Diabolini XB-33 250cc
Post autor: 3urn4fun » pt, 3 lip 2015, 12:52
Mam problem z przednim amortyzatorem typu upside down. Na końcu tegoż amortyzatora tuż przy kole pojawił się "gwint" z którego cieknie płyn.
Ktoś doradzi jak się z tym uporać?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
Maciek79
Re: Cieknący amortyzator
Post autor: Maciek79 » pt, 3 lip 2015, 13:09
Miałem niedawno ten sam problem, wszystko jest w tym temacie: http://www.forum.motox.com.pl/viewtopic.php?f=3&t=36638
3urn4fun
Post autor: 3urn4fun » pt, 3 lip 2015, 14:31
Trochę mi to pomogło.....rozkręciłem tą lage od dołu i mam coś takiego jak na zdjęciu..
Chciałbym zapytać czy wszystko tam jest ok...jest tam gumowy oring i nie wiem własnie czy wystarczy go nasmarować, żeby go uszczelnić, następnie skręcić i uzupełnić olej? Czy konieczna jest jego wymiana?
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Post autor: kris514 » pt, 3 lip 2015, 21:55
Oring to koszt kilku złotych, lepiej wymień. Pamiętaj żeby dać tutaj klej do śrub.
seba8121
Motocykl: RMZ 250 10'
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: seba8121 » sob, 4 lip 2015, 14:00
Oring już wymień jak masz na wierzchu, oleju nie uzupełniaj, tylko trzeba go wymienić. Chyba że wiesz ile oleju Ci ubyło ?
Wróć do „Zawieszenie”
