CRF kosz sprzegłowy
Autor tematuKrzysiekk_421
- Motocykl: CRF 250 .05
CRF kosz sprzegłowy
witam czy normalne są takie luzy góra/dół?
filmik: https://www.youtube.com/watch?v=IVrymZ1 ... e=youtu.be
seba8121
- Motocykl: RMZ 250 10'
Re: CRF kosz sprzegłowy
ściągaj kosz, coś jest nie tak, może być walnięte łożysko. Bądź czegoś tam brakuje.
czy takim kluczem odkręcę kosz sprzęgłowy??
http://allegro.pl/klucz-szczypce-blokad ... 80279.html
wicherek666
- Motocykl: CRF250R
- Podziękował: 1 raz
Takim kluczem nie odkręcisz kosza sprzęgłowego. On służy wyłącznie do blokowania kosza. To dobry sposób, ale są inne patenty nie wymagające sporych nakładów finansowych. Widziałem nawet jak ktoś blokuje kosz monetą, bodajże z srebra.
chodziło mi o zablokowanie kosza
tam jest lewy czy prawy gwint??
Ostatnio zmieniony wt, 30 cze 2015, 20:22 przez Krzysiekk_421, łącznie zmieniany 1 raz.
wicherek666
- Motocykl: CRF250R
Powinno pasować, rozstaw klucza jest z możliwością regulacji w dość dużym zakresie.
okazało sie ze w koszu zewnętrznym tam gdzie jest zębatka co przychodzi łożysko ten element jest na stałe u mnie on wychodzi czy da się to jakoś skleić??
a co powiecie o tym koszu o jego stanie??
http://olx.pl/oferta/honda-crf-250r-04- ... be00d5b3b5
seba8121
Kosz który wysłałeś też ma już wżery w górnej części, nie wiadomo czy nie był wcześniej już szlifowany. Na pewno wygląda to lepiej niż twój. Wżery można oszlifować i jakiś czas to polata, ale będzie się dalej wytłukiwał. Po co chcesz to kleić, jak potrzebujesz nowego kosza ? Jak byś swój stary na siłę reanimował, to spiłuj te rowki i daj nowe tarczy przynajmniej.
W tym koszu są nie wybite tarcze, ale stan samego kosza może być podobny.
Mimo wszystko cena jest atrakcyjna i myślę, że z nowymi tarczami chwile by polatało.
