CRF 450r przy jakiej grubości płytki zawory do wymiany ?  [ROZWIĄZANY]
vein123
Post autor: vein123 » ndz, 28 cze 2015, 11:25
Witam stałem się nabywca CRF 450r 2006r.
Motor po niby remoncie wiadomo i teraz moje pytanie luzy wiem jakie maja być i sie teoretycznie zgadzaja z małymi odchyłkami po 0,01-0,02mm ale jaka jest granica
płytek na zaworach ssących i wydechowych przy jakiej grubości płytek zawory już mogą się urwać ?
I jeszcze jedno pytanie jaki luz powinien być na auto dekompresji ? bo teraz tam jest straszny luz 0,3mm wchodzi luźno .
I co jest bardziej niebezpieczne gdy luz na zaworach jakiś się gubi czy powiększa ?
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Re: CRF 450r przy jakiej grubości płytki zawory do wymiany ?
Post autor: kris514 » ndz, 28 cze 2015, 16:06
Według serwisówki mają być takie luzy:
N: 0.006 ± 0.001 in (0.16 ± 0.03 mm)
EX: 0.011 ± 0.001 in (0.28 ± 0.03 mm)
Luz na dekompresatorze to 0.35mm
Myślę że powinna się przydać:
http://chomikuj.pl/godzillaaaa/motoryza ... 559828.pdf
Zablokowany
