CRF 250 2005 - cykanie na ciepłym silniku
gelo0o
Post autor: gelo0o » śr, 24 cze 2015, 17:23
Siemka, mam problem z moją CRFką .Motocykl świeżo po remoncie tłok , korba, łożyska wału, łańcuszek rozrządu i gniazda w głowicy . Na nagrzanym silniku słychać dość wyraźnie cykanie , bardziej z prawej strony silnika. Bawiłem się napinaczem rozrządu, zero efektów, wymontowałem dekompresator , to samo. Podczas jazdy na wyższych obrotach nic nie słychać . Ma ktoś jakiś pomysł ?
robsztix
Motocykl: WR450F
Re: CRF 250 2005 - cykanie na ciepłym silniku
Post autor: robsztix » śr, 24 cze 2015, 18:26
Wrzuć filmik pracującego silnika, najlepiej z obu stron i w różnym zakresie obrotów. Łożyska balansera też wymieniłeś przy okazji tej naprawy? Obsłuchaj silnik stetoskopem warsztatowym, lub jeśli nie masz to nawet przez śrubokręt przykładając w różne miejsca silnika w celu dokładniejszego określenia skąd pochodzi dźwięk głowica, czy dół silnika?
motorider7
Motocykl: Crf 250x
Post autor: motorider7 » śr, 24 cze 2015, 19:22
przy wałku balansera szumi a nie cyka. mi sie coś wydaje że luz zaworowy nie jest wporzo. Chyba że coś źle złożone.
Obecnie Honda CRF 250x 2006
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » śr, 24 cze 2015, 19:27
motorider7 pisze:przy wałku balansera szumi a nie cyka. mi sie coś wydaje że luz zaworowy nie jest wporzo. Chyba że coś źle złożone.
Nie zgodzę się kolego, u znajomego w WR450 występowało nie regularne cykanie, wymienił łożyska balansera i jak ręką odjął. To, że zużyte łożyska zaczynają szumieć to fakt, ale nie jest regułą ;)
gelo0o
Post autor: gelo0o » śr, 24 cze 2015, 19:44
Luz jest idealny , sprawdzałem co 2 mth nawet , nic sie nie zmieniło jest idealny . Jutro nagram filmik z pracy mojego silnika, tutaj wrzucam link znaleziony na naszym forum , dźwięk jest identyczny https://www.youtube.com/watch?v=bqctEVD ... re=mh_lolz
Boro
Motocykl: Honda TRX 440ex
Styl jazdy: Cross Country
Podziękowania: 7 razy
Post autor: Boro » śr, 24 cze 2015, 20:09
Obstawiałbym amortyzator drgań skrętnych na koszu sprzęgłowym. Często pomijany przy cykaniu silnika, ale równie często to on jest winowajcą. Gumki na trzpieniach lubią się wybijać i metal zaczyna uderzać o metal stąd cykanie.
motorider7
Motocykl: Crf 250x
Post autor: motorider7 » śr, 24 cze 2015, 20:18
poprawka ... po obejrzeniu filmu jeżeli posiadasz taki dźwięk to znaczy że łożyska balansera do wymiany. Inaczej wyobrażałem sobie to "Cykanie" . Dla mnie film wyraźnie wskazuje na balanser
