CRF 250 2014r. nie pali na zimnym silniku [ROZWIĄZANY]
Autor tematuPiotr95
- Motocykl: CRF250 2014
Otóż mam taki problem że moja Honda CRF 250 z 2014r. nie pali na zimnym silniku z kopniaka, na pych łapie od razu. Została wymieniona świeca, jednak i to nie pomogło. Z kopką wydaje sie być wszystko okej. Gdzie powinienem poszukać przyczyny ? Jak zrobi się lekko ciepła po uruchomieniu na zimnym i zgaśnie to potem nadal nie pali, dopiero jak się dobrze rozgrzeje to z kopki da radę. Przebieg to jakieś 25mth
I mam jeszcze jedno pytanie bo jestem świeżo po przesiadce a Honda ma dwa obiegi oleju, i kupiłem dwa oleje Motul 15w60 300v oraz olej Motul 10w40 i który lać jako silnikowy a który do skrzyni ? Co prawda jak kupowałem to mi mówili ale z głowy wypadło
wicherek666
- Motocykl: CRF250R
- Podziękował: 1 raz
Re: CRF 250 2014r. nie pali na zimnym silniku
Zamiast w ciemno kupić olej może warto było kupić najpierw serwisówkę ? Do silnika oraz skrzyni ze sprzęgłem leje się taki sam olej (przynajmniej w modelu 2010r.). Polecam temat: viewtopic.php?f=3&t=36629 .Jak już odpali czy MIL sygnalizuje jakiś kod błędu ? Co do kopki to ... odpala się tak jak 2T zaciągasz ssanie, płynnym jednostajnym, silnym ruchem kopiesz i musi pójść.
deru
Jak słabo pali na zimnym to sprawdziłbym zawory nawet po 25 mth ssące mogą wymagać regulacji.
Jeżeli chodzi o oleje to 15w60 lej do silnika a 10w40 do skrzyni biegów a pierwszą wymianę zrób z seriwsówką.
Autor tematuPiotr95
Problem rozwiązany, wystarczyło wyregulować zawory. Jak się okazało jeden zawór jest wybity co może po jakimś czasie spowodować ponowne wyskoczenie problemu, ale teraz motor pali bez problemowo praktycznie od pierwszego kopa
a co do olejów, to tak mi doradzili panowie w jednym z serwisów z crossami
