KX 250 '98 kopci na biało  [ROZWIĄZANY]
Łukasz.wójcik
Post autor: Łukasz.wójcik » pn, 22 cze 2015, 21:30
Jak w temacie potrzebuje pomocy bo nie wiem co już mam przez te kopcenie rozumieć. Wymieniałem skrzynie biegów co wiąże sie z rozebraniem silnika na czynniki pierwsze. Po złożeniu wszystkiego spowrotem. Odpalenie jest bardzo utrudnione a jak juz odpali to tak jak na filmiku bardzo mocno kopci.
https://www.youtube.com/watch?v=9FbYb9WSm90&feature=youtu.be
Re: KX 250 '98 kopci na biało
Post autor: Majster128 » pn, 22 cze 2015, 21:40
Sprawdzaj stan płynu chłodniczego i oleju w skrzyni.
Łukasz.wójcik
Post autor: Łukasz.wójcik » pn, 22 cze 2015, 21:51
No właśnie ani jedno ani drugie nie ubywa w takiej ilości bym coś stwierdził, zrobiłem chyba jeden błąd bo nie wymieniłem simeringu w wale.
Ostatnio zmieniony pn, 22 cze 2015, 22:03 przez Łukasz.wójcik, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Majster128 » pn, 22 cze 2015, 21:57
Zdanie zaczyna się dużą literą i kończy kropką!
Pojeździj trochę i sprawdź czy ubywa.
Pewnie czeka Cię kolejne rozpoławianie.
wicherek666
Motocykl: CRF250R
Podziękował: 1 raz
Podziękowania: 1 raz
Post autor: wicherek666 » pn, 22 cze 2015, 22:11
Ja pojeździłbym troszkę zwracając szczególną uwagę na stan płynów eksploatacyjnych. Obejrzałbym świecę, kopci strasznie, może to wina gaźnika ? może premix jest przygotowany w niewłaściwej proporcji ? Osobiście stawiam na problemy ze szczelnością układu chłodzenia.
Łukasz.wójcik
Post autor: Łukasz.wójcik » pn, 22 cze 2015, 22:42
Jeśli płyn chłodniczy to tylko poprzez uszczelkę głowicy, bo jeśliby przedostawał sie poprzez pompe wody to zwiększało by objętość oleju dobrze kminie?
Post autor: Majster128 » pn, 22 cze 2015, 22:43
Dobrze.
wicherek666
Motocykl: CRF250R
Podziękował: 1 raz
Post autor: wicherek666 » wt, 23 cze 2015, 00:23
... i robiła by się tzw... "kaszka" olej zmieszany z płynem chłodniczym wytwarza w dość szybkim czasie emulsję o białym zabarwieniu. Łatwo to zauważyć przy wlewie oleju. emulsja ma też specyficzny zapach.
Łukasz.wójcik
Post autor: Łukasz.wójcik » wt, 23 cze 2015, 07:33
U mnie nie widać masła pod korkiem ale i najważniejsza rzecz - leje olejem bardziej niż kiedykolwiek. Spróbuje kupić nowe paliwko i zrobić dość uboga mieszankę i sie zobaczy
Post autor: Majster128 » wt, 23 cze 2015, 07:45
Może podałbyś jakieś konkrety? Co to znaczy "leje olejem bardziej niż kiedykolwiek" ?
Łukasz.wójcik
Post autor: Łukasz.wójcik » wt, 23 cze 2015, 08:34
Kopcił ale wydaje mi się przez bogatą mieszankę (tłok na dotarciu) ale po zrobieniu książkowej 1:32 a taką mam teraz kopci jak bym lał 1:1. Z tłumika rzuca olejem, przy wyjściu z cylindra też obrzygane wszystko.
seba8121
Motocykl: RMZ 250 10'
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: seba8121 » wt, 23 cze 2015, 09:27
Może słabe porównanie, ale kiedyś w skuterze gdy na szybko musiałem zrobić mieszankę bo byłem ostro spóźniony, po prostu przechyliłem butelkę z olejem do baku i skutek był bardzo podobny. Ja w yz 250 zawsze lałem na 5L beny 100ml oleju, przy dotarciu 110-120ml.
Zablokowany
