Inny gaźnik do Yamahy YZ 125
Autor tematuBaryła
Witam wszystkich,
czy gaźnik od innego japończyka (CR, KX, RM 125) jest kompatybilny z Yamahą YZ 125? Czy ktoś z was robił już takie zamiany i czy to się sprawdziło, ewentualnie jakie problemy wystąpiły i jakie regulacje należało wykonać?
Pytam, ponieważ jest problem z dostaniem gaźnika Mikuni do YZ 125 rok 2001. Jest uszkodzona przepustnica (ukruszona na dole ok. 7mm od strony silnika i pęka również z drugiej strony) przez co zasysa dodatkowe powietrze i nie da się wyregulować wolnych obrotów.
Ewentualnie czy dokupię samą przepustnicę lub może da się ją zregenerować poprzez np. spawanie + szlifowanie?
Ktoś miał podobne doświadczenia?
pt77
- Motocykl: cr250
Re: Inny gaźnik do Yamahy YZ 125
Średnica przód i tył, długość i od 125 2t crossa będzie pasował. W nowszych bywają czujnik położenia przepustnicy lub pompka przyspieszająca sterowane elektrycznie.
