Kawasaki KX 125 2001r - Wyciek oleju obok dźwigni skrzyni bi [ROZWIĄZANY]
Autor tematusapcik
- Motocykl: Kawasaki KX 125
Witam po raz pierwszy na tym forum,
z góry przepraszam za pytanie, jeśli jest niestosowne - szukałem po tematach już zakładanych przez innych, ale nic nie znalazłem.
Mianowicie od jakiegoś czasu z okolicy dźwigni zmiany biegów wyciekał olej.
W dniu dzisiejszym sama dźwignia zmiany biegów po prostu odpadła (po jej stanie widać, że wielokrotnie była spawana, rzeźbiona, szlifowana i nie wiem co tam jeszcze się działo) - i została zamówiona już nowa dźwignia.
Jednak przejdę do rzeczy, na zdjęciach przedstawionych poniżej - widać skąd ucieka olej, czy mogę prosić o pomoc w identyfikacji części (nazwa, link do części w sklepach bądź jakaś pomoc) którą należy wymienić aby to ustąpiło?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam, Wojciech
Re: Kawasaki KX 125 2001r - Wyciek oleju obok dźwigni skrzyn
Zacząłbym od kupna samego wałka zmiany biegów (poszukaj używki).
Do tego oczywiście nowa dźwignia.
Gdy zdemontujesz wałek to wtedy bez problemu wyjmiesz uszczelniacz i go wymienisz.
Autor tematusapcik
Dzięki wielkie za rady w tej sprawie!Majster128 pisze:Zacząłbym od kupna samego wałka zmiany biegów (poszukaj używki).
Zastanawiam się tylko, czy sam jestem w stanie to zrobić, czy przy wymianie wałka to już grubsza sprawa za którą amator się brać nie powinien.
Żeby wymienić wałek będziesz musiał prawdopodobnie zdjąć kosz sprzęgłowy. Tutaj kilka rzeczy można uszkodzić nie mając odpowiedniej wiedzy.
Jeśli robiłby to mechanik to cena takiej usługi będzie raczej niewielka, a Ty będziesz potrzebował dodatkowo uszczelki pod dużą pokrywę sprzęgła.
Zwróć uwagę, że olej cieknie również z uszczelniacza zębatki zdawczej.
pt77
- Motocykl: cr250
Wychodzi bez wyjmowania kosza.
13161-1265 wałek zmiany biegów
92051-005 uszczelniacz 13/22/5.5
Masz numery wałka i uszczelniacz pytaj w serwisie, lub uszczelniacz w hurtowni po wymiarach które podałem.
najlepiej stary na wzór, jak będzie 5mm zamiast 5.5 to tez krzywdy nie będzie.
Autor tematusapcik
Dzięki za Wasze odpowiedzi.
Na tę chwilę wymieniłem tarcze sprzęgła (wymagały tego) - i oczekuję na przesyłkę z nową dźwignią zmiany biegów.
Niestety, ale nie otrzymałem odpowiedzi na temat wałka zmiany biegów (od osób z allegro - jeśli ktoś posiada takowy do mojego modelu - proszę o informację ;) ), więc chwilę z tym poczekam.
