Sprzęgło nie działa na ciepłym silniku na zimnym jest dobrze [ROZWIĄZANY]
Autor tematuseba8121
- Motocykl: RMZ 250 10'
Witam, problem w rmz 250 08r, jak jest zimna, sprzęgło działa łagodnie, można normalnie ruszyć. Gdy się rozgrzeje, nawet przy delikatnym ruszaniu jest jakby strzał ze sprzęgła, od razu łapie w jednym miejscu, nie ma możliwości płynnego ruszenia. Kosz nie ma wżerów.
Re: Sprzęgło...
Olej to motul 300V 15w50, Tarczki z przekładkami nie jestem w stanie powiedzieć ile maja bo dość świeży sprzęt, aczkolwiek oglądając je nie wyglądały źle, nie mierzyłem. Jedna tarczka jest jakaś troszkę inna niż reszta...może ona mieć na to wpływ ?
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Re: Sprzęgło...
Wizualnie nie stwierdzisz czy tarcza ma dobry wymiar.. Jedynie pomiar. Jak masz możliwość to wsadz tam jeszcze jedna i zobacz czy jest dobrze.
Re: Sprzęgło nie działa na ciepłym silniku na zimnym jest do
Nie mam pojedynczej sztuki. Ta jedna tarcza o której pisałem jest jak by zupełnie z innego modelu, minimalnie mniejsza jest.
Ma być, że wszystkie przekładki takie same ? 9 tarcz identycznych, a jedna w ogóle innych wymiarów ? Wydaje mi się, że wszystkie tarcze powinny być takie same.
- Admin
wg. moich info powinno być 8 tarcz, 7 przekładek do tego modelu.
- grubość jednej tarczy: ok. 2,9mm
- grubość jednej przekładki: ok. 1,6mm
Montaż: zaczynasz od tarczy i na niej kończysz
A teraz Cie zmartwię - komuś w tym moto skończyło się sprzęgło więc dołożył jedną tarczę więcej (to o czym pisałem wyżej - żebyś dołożył i sprawdził co się stanie). Niestety ale tarcze i przekładki masz do wymiany (sprężyny też polecam wymienić). Nie upchasz juz tam nic więcej
Poza tym pewno są nieźle spalone.
btw. olej też wymień.
Solaris w błąd Cię wprowadziłem i powiedziałem przykładowo, że jest ich 10. Jest normalnie 8 tarcz (jedna zupełnie inna) i siedem przekładek. Tak jak mówisz są założone, zaczyna się od tarczy i kończy od tarczy.
Ostatnio zmieniony pn, 8 cze 2015, 12:33 przez seba8121, łącznie zmieniany 1 raz.
- Admin
Po prostu wymień komplet sprzęgłowy. Nie zapomnij namoczyć tarcz przed montażem oraz zrobić odpowiedniego luzu na lince sprzęgła.
W serwisówce zauważyłem jeszcze takie jakby dwa pierścionki od strony kosza których u mnie nie ma.
