Serwisowki - porady, adresy stron itp.
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Re: Serwisowki - porady, adresy stron itp.
Post autor: kris514 » pn, 7 gru 2015, 20:52
Na moim chomiku jest.
nadol
Motocykl: EXC 200
Post autor: nadol » ndz, 3 sty 2016, 15:53
Siema - czy ktoś posiada albo wie, gdzie można znaleźć serwisówkę do EXC 200 z 2009 roku? Jedyne co mogę znaleźć to operating manual. Przeszukałem, chyba wszystkie strony z serwisówkami i nic nie mogłem znaleźć.
Z góry mega dzięki za pomoc :D
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » ndz, 3 sty 2016, 16:19
nadol
Motocykl: EXC 200
Post autor: nadol » ndz, 3 sty 2016, 16:47
Dzięki bardzo. Szkoda tylko że ten service manual 1999-2011 jest po żabojadzku. Masz może angielski?
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » ndz, 3 sty 2016, 17:17
Wszystko co mam jest na chomiku.
Rafka
Motocykl: Kxf250 crf450 exc450
Kwasaki kxf250 zawory
Post autor: Rafka » pn, 4 sty 2016, 17:48
Witam, jak widać jestem świeży na forum, więc jeszcze nie wiem od której strony co ugryźć. Posiadam moto jak w temacie z 2005 roku, kxf posiadam od 10mh, po pierwszych 5mh zrobiłem luzy zaworowe (wydechowy + 2 ssące ) po kolejnych 5mh problem powrócił, słaba kompresja, z kopniaka nie zapali itd... Zaczynam sprawdzanie,zaworów, wydechowe bez zmian natomiast ssące straciły luz, moje pytanie co zrobić ?, ustawić jeszcze raz czy lepiej już ściągnąć głowicę.
Xaarkes2
Motocykl: KX 250F
Re: Kwasaki kxf250 zawory
Post autor: Xaarkes2 » pn, 4 sty 2016, 20:21
Rafka pisze:Witam, jak widać jestem świeży na forum, więc jeszcze nie wiem od której strony co ugryźć. Posiadam moto jak w temacie z 2005 roku, kxf posiadam od 10mh, po pierwszych 5mh zrobiłem luzy zaworowe (wydechowy + 2 ssące ) po kolejnych 5mh problem powrócił, słaba kompresja, z kopniaka nie zapali itd... Zaczynam sprawdzanie,zaworów, wydechowe bez zmian natomiast ssące straciły luz, moje pytanie co zrobić ?, ustawić jeszcze raz czy lepiej już ściągnąć głowicę.
Masz, może jakieś informacje na temat przeszłości tego silnika? Kiedy było ostatnio wymieniane zawory, tłok, itp...?
Wg. mnie, jeżeli zawory tak szybko straciły luz, to na 99% już się kończą. Ja bym wymieniał od razu, bo jak się któryś urwie, to na remont wydasz kilka razy więcej.
Rafka
Post autor: Rafka » pn, 4 sty 2016, 20:29
ostatnie co było robione przy tym silniku to tłok ok 50mh temu, reszta była niby sprawna. 5mh to faktycznie zbyt krótki czas, jestem zdecydowany na 99% żeby kupić nowe, i tutaj rozważam dwie opcje stalówki czy oryginalne z powłoką tytanową. Widzę że również latasz kxf, robiłeś u siebie zawory ?
Mefiz
Motocykl: YZ250F
Post autor: Mefiz » wt, 5 sty 2016, 09:26
Jeżeli się zdecydujesz to bierz stalowe...są tańsze ale większość lata na stalówkach bo po co przepłacać..tylko kup jakieś lepsze np.Prox
Nie zapomnij wtedy o tym,że na stalowych zaworach luz powinien być nieco większy niż podany w serwisówce.
Moim zdaniem,patrząc na to jaka jest pogoda za oknem rozebrałbym chociaż górę silnika tak dla świętego spokoju i zobaczył co tam się dzieje...nawet jeżeli miał coś wymieniane przy tych 50mth to nie wiesz na 100% czy miał i czy to było 50mth czy 150...A sprawdzić nie zaszkodzi-możesz w ten sposób uniknąć bardzo sporych kosztów,ale decyzja należy do Ciebie :)
EnduroTeam
Yz250F
Rafka
Post autor: Rafka » wt, 5 sty 2016, 12:13
co do zaworów Proxa, słyszałem że miały jakąś wadę fabryczna, widziałem wiele innych firm typu psychic, versach, cenna między tymi zaworami to kilka stówek. Może ktoś zakładał stalówki firmy "PSYCHIC" bo cenowo wygląda to atrakcyjnie, oczywiście wiem że trzeba wymienić również sprężyny na twardsze dedykowane pod zawór stalowy. Góra silnika z pewnością zostanie rozebrana, ale patrząc na pogodę to wcale nie jest tak źle :).
Mefiz
Motocykl: YZ250F
Post autor: Mefiz » wt, 5 sty 2016, 18:48
Ja mam stalowe Proxa i odpukać nic złego się z nimi nie dzieje,luz nie ucieka,jest okej. Psychic mam założony cylinder np.
EnduroTeam
Yz250F
Rafka
Post autor: Rafka » śr, 6 sty 2016, 21:47
Mefiz co z luzem na zaworach stalowy, z tego co się orientuje powinien on być większy niż przy stalówkach. Jak to wygląda u Ciebie
Wróć do „Sprzęt i Serwis”
