Wr250Z problem z regulacja
Autor tematuWujoCaZa
- Motocykl: WR 250 Z
Siemanko.
PIszę w takiej jednej sprawie bo juz nie wiem gdzie mam szukać pomocy.
Pacjentem jest yamaha wr250z 98r.Zrobiłem jej remont,nowy tłok (tuleja tak wiem cebulactwo),zmieniłem łożyska +simery,nowe uszczelki,założyłem nowe dysze do gaźnika (główna 170 wolnych 48 keihin pwm 38).I mój problem na tym,że nie moge jej jakoś porządniej wyregulować.Ciągle zalewa mi świece.Kupiłem chyba 4ry świece dedykowane do tego motocykla (BR8EG kupowane z larssona aby nie bylo mozliwosci podrobki).Mimo żonglowania iglica góra-dół ciągle je zalewało, na tyle szybko ze nie mialem szansy ich wygrzac.W końcu postanowiłem zakupiźtaki zamiennik BR8HS i jak narazie trzyma sie najlepiej.
Teraz iglica jest maksymalnie w dół,śruba od mieszanki na 2,5 obrotu,a mimo tego ze mieszanka jest taka uboga to elektorda na świecy dalej ma czarny kolor.
I teraz zwracam sie o pomoc do was.Czy to robi ze podpasowałem inna świece,czy może trzeba zmienić dysze na mniejsze?
Z góry dzieki za pomoc
