sx 125 13 rozpoławianie silnika
Autor tematumihal_91
- Motocykl: Ktm sx 125
Cześć, chcę dostać się do skrzyni i tu pytanie czy jest możliwość rozpołowienia silnika bez konieczności rozbierania go od strony sprzęgła?
Xaarkes2
- Motocykl: KX 250F
Re: sx 125 13 rozpoławianie silnika
Skoro chcesz się dostać do skrzyni, to pewnie chcesz ją wyjąć. Skrzyni nie wyjmiesz bez wyciągnięcia wałka sprzęgłowego, na którym z kolei siedzi kosz sprzęgłowy.
Czyli musisz jedynie ściągnąć kosz sprzęgłowy.
Mam "luz" na dźwigni zmiany biegów, coś się nie zazębia i nie mogę podnieść biegu. Chcę sprawdzić co się tam dzieje, a jeżeli zajdzie potrzeba to rozbiorę całość. Dzięki
Xaarkes2
- Motocykl: KX 250F
Skoro masz problem ze wrzucaniem biegów, to w pierwszej kolejności musisz ściągnąć prawą pokrywę, sprzęgło i zobaczyć co się w tym mechanizmie dzieje.
pawian1992
- Motocykl: YZ 125 2012
U mnie było tak , że przy pękniętym wałku zdawczym skrzyni mogłem wrzucić tylko luz i drugi bieg . Gdy próbowałem trzeci dźwignia dała normalnie się podnieść do góry ale bieg nie wchodził . Kosz sprzęgłowy zawsze odkręcaj i dokręcaj kluczem pneumatycznym . W tych rocznikach jest on tak odchudzony , że wszelkie próby blokowania go czymkolwiek skończą się pęknięciem kosza . Zanim rozpołowisz silnik sprawdź mechanizm zmiany biegów ten za sprzęgłem tak jak napisał Xaarkes2 .
Opamiętałem się że problem leży pod sprzęgłem po rozpołowieniu silnika
Mam chyba za słabego pneumata bo nie mogę odkręcić nakrętki kosza. U mnie wygląda tak że nie mogę podnieść biegu ale przy rozbiórce nawet udało się podnieść kilka biegów w górę, na dół nie ma problemu ale już za chwilę dźwignia miała luz.
Panowie macie jakieś pomysły na oporną śrubę kosza sprzęgłowego? Klucz pneumatyczny nie może sobie poradzić.
