Pomocy! Yamaha YZ 85 uczczelniacz
Rider11
Post autor: Rider11 » śr, 18 mar 2015, 15:32
Witam, jestem posiadaczem Yamahy YZ 85. Jestem bardzo zadowolony z tego cross'a ale nie w 100%, ponieważ popsuł mi się uszczelniasz jakiś czas temu przy wale napędowym na którym jest osadzona zębatka napędzająca. Gdy wyjąłem stary uszczelniacz okazało się ze nie był on orginalny i byl zamocowany do obudowy silnika na silikonie myślałem ze orginalny będzie pasował ale sie myliłem. Kupiłem nowy uszczelniacz w salonie yamahy ale gdy przyszło do zakładania okazało się ze uszczelniacz jest za mały i luźno chodzi w obudowie silnika(nie wiem jak to się fachowo nazywa)na tulejce pasuje idealnie ale nie trzyma go obudowa i kreci sie razem z zębatką jest za mały jakieś nie cały milimetr. Bardzo chciałbym to naprawic ale nie wiem co jest nie tak :( Mam nadzieje ze mi ktoś pomoże. Z góry dziękuję i pozdrawiam
Re: Pomocy! Yamaha YZ 85 uczczelniacz
Post autor: Majster128 » śr, 18 mar 2015, 16:45
Zmierz otwór pod uszczelniacz.
Martin KTM
Moderator
Moderator
Motocykl: KTM XC 300 2016r.
Podziękował: 10 razy
Podziękowania: 4 razy
Post autor: Martin KTM » śr, 18 mar 2015, 20:01
Upewnij się co do wieku swojej YZ. Może kupiłeś uszczelniacz, który nie jest dedykowany dla tego rocznika?
Ja miałem taką samą sytuację jakieś 8 lat temu gdy byłem święcie przekonany, że mój SX jest młodszy... :axe:
andrzej555
Motocykl: soon 250 4t
Post autor: andrzej555 » czw, 19 mar 2015, 06:05
Jeżeli w salonie to raczej po numerze vin ci dobierali,może ktoś silnik zmieniał ,zrób tak jak Majster pisał zmierz i kup pod wymiar.
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
pt77
Motocykl: cr250
Post autor: pt77 » czw, 19 mar 2015, 17:12
Być może przez niefachowe nabijanie jest rozbity otwór w karterze. Jeśli luz nie jest za duży to można spróbować na loctite specjalny do połączeń pasowanych. Ale jak koło milimetra to lipa, chyba że najpierw dodatkowo zapunktować dookoła.
motorider7
Motocykl: Crf 250x
Post autor: motorider7 » czw, 19 mar 2015, 21:39
Podaj mi kolego wymiar twojego gniazda w karterze. sprawdzimy co ty tam masz.
Obecnie Honda CRF 250x 2006
pt77
Motocykl: cr250
Post autor: pt77 » pt, 20 mar 2015, 09:04
Z tego co zaobserwowałem modele yz80 sprzed 2001r miały uszczelniacz 20x38x5, zaś yz85 po 2001r - 26x38x5,czyli zewnętrzna średnica aż 6mm większa. Jeśli jest jak twierdzisz około milimetr to wybite gniazdo. Chyba że masz silnik starszy co w naszych polskich realiach jest spotykane.
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » pt, 20 mar 2015, 11:16
pt77 pisze:Z tego co zaobserwowałem modele yz80 sprzed 2001r miały uszczelniacz 20x38x5, zaś yz85 po 2001r - 26x38x5,czyli zewnętrzna średnica aż 6mm większa. Jeśli jest jak twierdzisz około milimetr to wybite gniazdo. Chyba że masz silnik starszy co w naszych polskich realiach jest spotykane.
Zewnętrzna jest ta sama Wewnątrz zmienil sie wymiar
pt77
Motocykl: cr250
Post autor: pt77 » pt, 20 mar 2015, 12:31
amator pisze:
Dzięki za poprawienie, chyba jeszcze spałem że nie zauważyłem że 38mm to największy wymiar czyli zewnętrzna. Ale tym samym mamy już odpowiedź.
Rider11
Post autor: Rider11 » pn, 30 mar 2015, 16:59
jak zdejmowałem ten stary uszczelniacz to zauważyłem kawałek czegoś takiego jakby plaski pierścien osadzony na sciankach otworu na zebatke a tak poza tym to da sie jakos sprawdzic czy silnik jest orginalny czy nie byl zmieniany lub rama nie byla zmieniana?
pt77
Motocykl: cr250
Post autor: pt77 » wt, 31 mar 2015, 16:10
Podaj numery ramy i silnika. Jak możesz to wrzuć zdjęcia motocykla z prawej i lewej strony.
Rider11
Post autor: Rider11 » wt, 28 kwie 2015, 16:19
Nr silnika to: *B111E-012861*
A ramy to: *CBO5C-OO2923*
