Kupno klucza dynamometrycznego
Autor tematuplazgut
- Motocykl: CRF250R '06
Panowie, bo na pewno ktoś z was ma w tym zakresie doświadczenie, potrzebuję kupić klucz dynamometryczny. Aktualnie będzie używany do składania CRF, gdzie przydałby mi się zakres 10-110Nm. Takich kluczy niestety nie robią, biorę też pod uwagę, że w przyszłości nie jedno moto jeszcze mi się przewinie przez ręce no i w planach mam także odbudowę BMW E30. Idealnie byłoby kupić kilka kluczy, ale odpada to ze względów finansowych. Według mnie najlepszym wyborem będzie klucz King Tony o zakresie 20-110Nm. Tu jednak mam pytanie, jak wygląda dokładność takiego klucza przy tych 20Nm? Jaką można ustawić minimalną wartość? Bo niestety możliwość ustawienia wartości kilkunastu Nm jest dość istotna, wtedy nie musiałbym kupować dwóch kluczy.
Było: Komarek
Było: Komarek
tomasz12
Re: Kupno klucza dynamometrycznego
Firma gedore robi klucze w tym zakresie, jakość jest bardzo dobra, ale za jakość trzeba zapłacić.
Myślisz, że mając klucz 10-210 Nm będziesz mógł dokręcać śruby z momentem 10 Nm ?
Autor tematuplazgut
Gedore znam, nawet przedstawicielstwo mam blisko, ale to raczej nie ta półka cenowa 8)
Nie klucz 10-210Nm tylko 10-110Nm, nie wiem czy w ogóle robią klucze o rozpiętości 200Nm. Jak dla mnie maksymalny zakres, jakim klucz powinien dysponować to 100Nm, powyżej tego nie ma sensu kupować takiego klucza. Nie oczekuję Majster, że ustawię 10Nm i dokładnie taką wartość otrzymam. Bardziej mi zależy na tym, żeby przy ustawieniu wartości 10Nm dokręcać z taką samą siłą, a nie raz 8Nm a raz 18Nm.
Przykładem są np. wałki rozrządu w YZ250F, gdzie nie ma łożysk i jeśli nie dociągniesz ich równo to się nie będą kręcić.
I nie ukrywam, że szukam tańszych kluczy, więc mimo wszystko dokładność ich nie będzie oszałamiająca, a do moich zastosowań powinien w zupełności wystarczyć.
Było: Komarek
Było: Komarek
Trochę się pomyliłem z zakresem. Mimo wszystko są klucze 10-210 Nm i to dość tanie.
Zwróć uwagę, że mając klucz 10-110 Nm (oczywiście dobrej jakości ze świadectwem kalibracji, bo wszystkie inne to wielka niewiadoma) możesz używać zakresu ok 25-90 Nm. Przy wartościach granicznych błędy są największe i nie należy z tych zakresów korzystać.
Dlatego tak jak radzi tomasz12 do takiego zakresu potrzeba co najmniej dwa klucze.
Kupowanie złomu w postaci chińskich kluczy to wyrzucanie pieniędzy w błoto.
Ps. Nie dokręca się z siłą, tylko z momentem obrotowym.
Autor tematuplazgut
Domyślałem się, że tak jest, jednak wolałem zapytać o wasze doświadczenie w zakresie granicznych wartości klucza. Nie zamierzam kupować kluczy "no name", dlatego wybór wstępnie padł na King Tony. W takim razie będę szukał klucza na niższe wartości, a do wyższych ewentualnie pożyczę gdzieś. Jak wygram w totka, to wtedy wyposażę sobie garaż w Gedore lub Snap-on'a :rolleyes:
Dokręca się z taką siłą, aby uzyskać odpowiedni moment przy danym ramieniu. Z racji mojego wykształcenia nie musisz tłumaczyć
chociaż przyznaję, że walnąłem małą gafę.
Aha, co do proxxona - nie wiem na czym polega różnica, bo czasem dają 25 lat gwarancji, a czasem 2 lata lub rok.
Dziękuję za pomoc w takim razie, gdyby jednak ktoś chciał coś dodać to temat wciąż otwarty.
Było: Komarek
Było: Komarek
tomasz12
Klucze dynamometryczne kalibruje się w trzech zakresach, zazwyczaj jest to 20, 50 100% wartości klucza.
Wykonuje się po kilka prób w każdym położeniu, nie bez znaczenia pozostaje temperatura pomiaru. W przypadku narzędzi "firmowych", granica błędu wynosi max 4%. Jeżeli narzędzie posiada ważne świadectwo kalibracji, oznacza to, iż podaje właściwą wartość momentu obrotowego w całym zakresie pracy klucza, z dokładnością do 4%.
Najlepiej dobrać taki klucz, jaki jest potrzebny, w przypadku serwisu motocykli są potrzebne dwa klucze.
pt77
- Motocykl: cr250
Klucz do dużych momentów ma duże ramię i jest Nieporęczny do małych detali. Najlepszym rozwiązaniem jest mały dość dobry i dokładny i drugi duży jakiś prosty tańszy. Jak zamiast 100Nm dokręci 90-110 to krzywdy nie będzie.
