yz450f po kapitalce, strzela z wydechu, czewone kolanko
smyku28
Post autor: smyku28 » czw, 5 mar 2015, 16:23
a więc wstawiłem nową korbe nowy cylinder tłok wszystko omp
i dziś odpaliłem ale po chwili zobaczyłem czerwone kolanko zgasiłem sprawdziłem rozrząd kilka razy i ok
zawory wydech na 0.20
ssący na 0.10
i lekkie strzały w tłumnik jak schodzi z obrotów
przed remontem nie było tego
tomasz12
Re: yz450f po kapitalce czrwone
Post autor: tomasz12 » czw, 5 mar 2015, 17:27
Proszę napisać który rok tej yz ? czy zawory oryginalne czy inne? Czy gaźnik był ruszany przy tym remoncie?
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Post autor: solaris » czw, 5 mar 2015, 17:59
czerwone kolanko na postoju to normalna rzecz, po remoncie lepiej się przejedź niż męcz silnik na luzie. Na Twoim miejscu ustawił bym poprawny luz zaworowy.
Post autor: Majster128 » czw, 5 mar 2015, 18:23
Żadna norma.
Po remoncie trzeba na pewno wyregulować gaźnik.
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » czw, 5 mar 2015, 19:02
Wrzuć zdjęcie ustawienia rozrządu, najlepiej z dwóch stron i tak, żeby było widać krzywki. Ile nitów w ogniwach łańcucha jest pomiędzy kropkami na kołach zębatych wałków?
smyku28
Post autor: smyku28 » czw, 5 mar 2015, 19:19
rok 2008 zawory ustawione tak jak pisałem chodziła do końca tylko luzy poprawiłem teraz
krzywki stoją tak \/ koło na sacym jest spawnięte kieds komuś musiało puscić
zakeciłem tą sróbe od dołu gąznika do końca i 1/4 obrotu puściłem i póżniej 1/2
i też jest czerwone po około 1 min
grayfox
Motocykl: KXF 250 2006
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: grayfox » czw, 5 mar 2015, 19:23
Gaźnik rozbierałeś?
Blaszkę na przepustnicy może dałeś odwrotnie :)
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » czw, 5 mar 2015, 19:40
Być może koło zębate nie jest ustawione w odpowiednim miejscu względem wałka, skoro ktoś to pospawał, a w związku z tym znaki mogą się rozjeżdżać przy poprawnym ustawieniu rozrządu. Przyjrzyj się dokładnie krzywkom, czy są lekko i jednakowo uniesione ku górze.
tomasz12
Post autor: tomasz12 » czw, 5 mar 2015, 19:51
Zawory na ssaniu są zbyt ciasne, sugeruję ustawić luz na 0,15. Czerwone kolano po minucie na postoju to nic nadzwyczajnego. Dodaj foty tego rozrządu jak pisał kolega powyżej. Co z tym gaźnikiem było grzebane czy nie?
smyku28
Post autor: smyku28 » pt, 6 mar 2015, 06:02
no nie bardzo normalne wcześniej tego nie miałem
przy gaźniku wkręciłem tylko ta śrubę od dołu na płaski,
ale dopiero teraz jak te kolanko zaczęło grzać
a co do luzów serwis takie przewiduje ssące od 10-15
wydech 20-25
zrobie jeszcze zdięcie nitów ale są letko ku górze
z serwisówki nie mogę wywnioskować o tym gaźniku proszę was podeślijcie co jak się reguluje widziałem ze przepustnica ma leżeć na 1.25
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » pt, 6 mar 2015, 07:26
Regulacja gaźnika to nie taka prosta sprawa ponieważ ma na to wpływ wielu czynników, poza tym gaźnik też się zużywa i fabryczne ustawienia nie bedą odpowiadać zadanym wartością. Lepiej zleć to komuś kto ma wiedzę na ten temat, bo możesz wykończyć silnik.
smyku28
Post autor: smyku28 » pt, 6 mar 2015, 10:00
fotki http://chomikuj.pl/smyku280/yz450f
po wkręceniu śruby nic nie dało
