Wyciek płynu chłodniczego kawasaki kx 250 f
leaderfox1993
Post autor: leaderfox1993 » czw, 5 mar 2015, 01:07
Witam. Jak w temacie mam problem z wyciekiem płynu chłodniczego przez wąż przelewowy w kxf250 2010r. Płyn zaczyna wyciekać około po 5 minutach po odpaleniu gdy silnik jest gorący z częstotliwością wycieku około 1 kropli na sekundę, dwie. Czy przyczyna może być walnięta pompa wody? Proszę o sugestie.
PS. Na zimnym silniku aby odpalić moto muszę uderzyć około 10-15 razy( na ciepłym pali za pierwszym) plus dość często strzela z wydechu ogniem gdy schodzi z obrotów, plus czasem zdarza się także strzelić gdy chodzi na wolnych obrotach.
PS. 2. Jestem nowy na forum liczę na wyrozumiałość :) Skoro jesteś nowy to pilnuj pisowni bo nikt za Ciebie poprawiać tego nie będzie
Ostatnio zmieniony czw, 5 mar 2015, 13:13 przez leaderfox1993, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Wyciek płynu chłodniczego kawasaki kx 250 f
Post autor: Majster128 » czw, 5 mar 2015, 06:37
Należy wykonać:
1. Regulację luzów zaworowych.
2. Regulację gaźnika.
Jeśli to nie pomoże, należy zbadać szczelność uszczelki pod głowicą.
Ps. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem. Silnik pracuje przez 5 min. na biegu jałowym?
leaderfox1993
Post autor: leaderfox1993 » czw, 5 mar 2015, 18:20
Majster128 pisze:Należy wykonać:
Tak silnik pracuje na biegu jałowym gdy w koncu sie nagrzewa zaczyna wypluwac wezykiem czysty, goracy plyn chlodniczy jak to pisalem wyzej.
Jeszcze jedno pytanie : Czy nagrzewanie sie kolanka do czerwonosci na ssaniu na postoju jest normalne czy raczej silnik juz domaga sie remontu?
PS.Jest to moje pierwsze 4t z poprzednikami 2t nie mialem takich problemow stad te pytania. Pozdrawiam :)
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » czw, 5 mar 2015, 19:05
Nie jest to normalne, silnik nie koniecznie musi się domagać remontu. Zastosuj się najpierw do wskazówek Majstra, bo przyczyna może leżeć w regulacji zaworów lub gaźnika, lub obu naraz ;)
