Łożysko wałka zdawczego KTM SX 200
Autor tematuRufus11
Witam,
Zauważyłem że mam wyciek z pod łożyska wałka zdawczego. Proszę o opinię czy:
-Jeśli na łożysku nie ma luzu to czy wymiana samego uszczelniacza ma sens ?
-Czy aby wymienić wszystko to trzeba wyjmować silnik z ramy/rozkręcać go czy aby przypadkiem nie można tego zrobić z ,,zewnątrz''
Może być ten zestaw ?
http://allegro.pl/zestaw-napr-walka-zda ... 95779.html
Jeśli wymiana samego uszczelniacza to czy ktoś z Was wie gdzie znajdę jego wymiary ?
pozdrawiam,
Tomek
pozdrawiam,
Tomek
Re: Łożysko wałka zdawczego KTM SX 200
Żeby wymienić łożysko musisz rozpołowić silnik.
Uszczelniacz pada dość często, więc wymień tylko uszczelniacz. Zdemontuj stary i ściągnij z niego wymiary.
Autor tematuRufus11
jeśli na łożysku nie ma luzu to czy :
-mogę jeździć na tym cieknącym uszczelniaczu i uzupełniać olej ?
-rozumiem że wymiana samego uszczelniacza to też rozpołowienie silnika czy może on jest wkładany z zewnątrz ?
Chyba żartujesz. Wymień go i po sprawie.mogę jeździć na tym cieknącym uszczelniaczu i uzupełniać olej ?
Wystarczy zdjąć zębatkę zdawczą, tuleję pod nią i masz dobry dostęp do uszczelniacza.rozumiem że wymiana samego uszczelniacza to też rozpołowienie silnika czy może on jest wkładany z zewnątrz ?
