Jak wyjąć te łożyska
Autor tematu997para997
Witam!
Chcę sobie wymienić łożyska w kościach i na wahaczu tylko nie wiem jak wyjąć te łożyska, gdyż chciał bym je zachować w całości. Czy macie jakiś patent? A może doradzi mi ktoś jakiś sciągacz do tego
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: Jak wyjąć te łożyska
Wątpię aby udało Ci się wyciągnąć tak zardzewiałe łożyska bez niszczenia ich, spróbuj najpierw je odrdzewiaczem a dopiero potem je wyciskać, ściągasz to albo prasa, albo duże imadło albo śruba wyciskająca łożyska poprzez nasadkę.
Czepek
- Motocykl: YZ125 `08
bez problemu... zalej/zapsikaj to jakimś preparatem typu wd40, grzejesz element palnikiem a lozyska wyciskasz na prasie/imadle.
A może mógł by mi ktoś podesłać fotki jak zrobić sobie ten sciągacz z tej sruby?
Rozumie że na prasie tylko że one są podwójne i można je tylko wyprasować na zewnątrz.
FUL CROSS
- Motocykl: rmz 450
Nie znam za dobrze angielskiego ale w ciągu minuty znalazłem odpowiedz na nurtujące kogle pytanie , wystarczyło tylko parę slow na wyszukiwarce. Wydaje mi sie ze temat tysiące razy poruszany na forum.
https://www.youtube.com/watch?v=kxVVa69Rw78
https://www.youtube.com/watch?v=bw4DG9_LKPQ
https://www.youtube.com/watch?v=3IQq2sLuESc
BartekKOSO
- Motocykl: HONDA CR 125
Ja siebie miałem podobnie. Trochę młota i grzania to poszło
. A nowe łożyska włożyłem do zamrażalki a kiwaczek podgrzałem i weszło jak w masło 8) . Puźniej oczywiście trzeba odczekać z 30 min żeby materiał się dopasował do siebie.
pt77
- Motocykl: cr250
2 klucze nasadowe np. Jeden większy niż łożysko drugi w miarę pasowny i ciśniesz w imadle, jedno dojdzie do drugiego i wyjdą razem. Mi bez grzania wyszły bez uszkodzeń, tylko pytanie po co Ci one? chcesz na wzór? Podaj typ i rok albo nr ramy to Ci powiem jakie mają być, chyba że jakiś kiwak nieoryginalny.
