Honda XR 600 1992r nie podaje oleju na głowice
kaczorek081
Motocykl: CRF 450R
Post autor: kaczorek081 » czw, 8 sty 2015, 19:49
Witam, mam problem z moja XR 600 z 1992r. Zrobilem jej generalny remont silnika, zlozylem wszystko odpalam a pompa oleju nie podaje go na glowice. Odkrecilem przewod olejowy idacy do glowicy od dekla i na zgaszanym silniku olej pompuje to znaczy jak kopie kopniakiem ale jak juz zapale to przestaje pompowac.
The power is adrenaline
Re: Honda XR 600 1992r nie podaje oleju na głowice
Post autor: Majster128 » czw, 8 sty 2015, 21:54
Zapewne popełniłeś błąd przy montażu. Możliwości jest wiele. Zacząłbym od zaworu bypass.
kaczorek081
Motocykl: CRF 450R
Post autor: kaczorek081 » pt, 9 sty 2015, 10:46
Zaworek juz sprawdzalem. Silnik takze zostal poprawnie zlozony.
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » pn, 12 sty 2015, 19:29
kaczorek081 pisze:Zaworek juz sprawdzalem. Silnik takze zostal poprawnie zlozony.
Raczej mało poprawnie, skoro smarowania w głowicy nie ma. Mógł się czymś przytkać któryś z kanałów olejowych, luba zapomniałeś o jakimś oringu/tulejce. Sama pompa też wymaga weryfikacji, więc raczej nikt Ci nie wywróży co jest powodem. Zacznij od pomiaru pompy.
kaczorek081
Motocykl: CRF 450R
Post autor: kaczorek081 » śr, 21 sty 2015, 11:41
Wszystko z pompa jest ok. Okazalo sie ze przewod olejowy idacy z ramy do silnika w srodku popekal i scianki poodchodzily i przytkaly przeplyw oleju.
