KTM EXC 250 2008-2009
frymar1992
Motocykl: KTM 200 EXC
Post autor: frymar1992 » ndz, 28 gru 2014, 14:14
Siema. Chciał bym się dowiedzieć od was opinii o KTM EXC 250 oczywiście 2T z lat ok 2008-2009. Co możecie mi o nim powiedzieć ? Jak utrzymanie, na co zwrócić uwagę no i jak z awaryjnością. Przymierzam się do kupna tego motocykla lecz nigdy nie miałem styczności z KTM ;)
MateuszMrózek
Re: KTM EXC 250
Post autor: MateuszMrózek » śr, 27 maja 2015, 09:01
Hej ,
Dołączam się do pytania tylko z rocznika od 2011.
wicherek666
Motocykl: CRF250R
Podziękował: 1 raz
Podziękowania: 1 raz
Re: KTM EXC 250 2008-2009
Post autor: wicherek666 » śr, 27 maja 2015, 11:49
Chciałem kupić takiego kata, i do teraz troszkę żałuję że nie kupiłem. Niestety nie mam 2t ale na pewno zwróciłbym uwagę na stan dyfuzora - ten dość drogi element lubi być styrany do granic możliwości a moim zdaniem to jeden z elementów którego właściwe działanie gwarantuje prawidłowe działanie silnika. Można go zdemontować i dzięki temu częściowo sprawdzić stan płaszcza tłoka, pierścieni tłokowych oraz cylindra. Sprawdziłbym także kompresję, oraz tylną piastę, pod kontem luzu. Poza tym sprawdziłbym to co się zazwyczaj sprawdza. Warto także zerknąć na olej w skrzyni biegów, w jakiej jest kondycji, może to świadczyć o sposobie dbania o motocykl przez właściciela.
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Post autor: solaris » śr, 27 maja 2015, 22:32
rok 2008:
Dwa przełączniki zapłonu, oferujące kierowcy dostosowanie się do warunków panujących na trasie, nowy wał korbowy i bardziej udoskonalona obudowa silnika sprawiają, że w każdym zakresie momentu obrotowego szofer ma do dyspozycji dodatkowy zapas mocy.
kompletnie zmieniona rama, poprawione podwozie, a także już wielokrotnie wspominane „wdzianko”, nadające KTM’owi agresywny styl.
elektryczny starter (jesli ktos sobie dobrał przy zakupie :))
jeśli znasz angielski to polecam http://www.motoonline.com.au/2009/01/01 ... exc-range/
i jeszcze polski test tego motocykla - http://www.scigacz.pl/KTM,EXC,250,vs,EX ... 12627.html
MateuszMrózek
Post autor: MateuszMrózek » śr, 27 maja 2015, 23:01
A duże zmiany zaszły w rocznikach od 2011 do 2015 ???
Pozdrawiam...
Admin
Admin
Post autor: solaris » czw, 28 maja 2015, 00:02
Cytuję: (EXC 250 2014)
Popularny w Polsce EXC 250 to inna bajka. Mocny, precyzyjny, z jednej strony bardziej wymagający niż małe EXC 125, z drugiej jednak wielokrotnie mniej męczący, niż duże endurowe dwusuwy sprzed 5-6 lat. W tym roku zastosowano większy rozrusznik oraz większy akumulator, kickstarter jest oczywiście w standardzie. Po lekkiej glebie wstaję, wciskam guzik i już jestem gotowy do dalszej jazdy. Różnice względem modelu 2013 są niezauważalne.
Od 2011 seryjnie był montowany rozrusznik.
MateuszMrózek
Post autor: MateuszMrózek » czw, 28 maja 2015, 09:04
Dzięki za odpowiedz,a powiedz mi czy Amator okiełzna takiego Ktm-a Exc 250 2T ,czy lepiej na początek kupić 125 lub 200 2T.
Jeżdżę tylko Amatorsko ok 3 lata , teren to las,żwirownia oraz pola .Moja Maszyna to Rmz 250 4T z 2006 r.
Pozdro
Admin
Admin
Post autor: solaris » czw, 28 maja 2015, 14:04
Myślę, że bez problemu. Najlepiej jakbyś się tym przejchał przed zakupem. Świetnie i łagodnie oddaje moc.
Buła
Motocykl: EXC 250
Post autor: Buła » pn, 1 cze 2015, 16:45
Bez problemu ogarniesz przesiadkę z 250 4t. Ja też myślałem, że będzie agresywniejsze to moto skoro to 250 2t, ale się myliłem. Jak chcesz to możesz jeździć na średnich obrotach i też daje radę, a jak już wykręcisz do pełnego otwarcia zaworu wydechowego to nie czuć aż tak mocno tego, płynnie oddaje moc. Jak jesteś gdzieś z okolic Olsztyna albo będziesz to daj znać na priv to Ci dam rundę. Pozdro
Wróć do „KTM”
