przednie lagi yz 450f 2008
smyku28
Post autor: smyku28 » sob, 20 gru 2014, 19:54
tak jak w temacie po wymieanie łożysk glowy nie pracują lagi tak jak powinny.
po wciśnięciu nie podniosą się szarpnę do góry to będą stały dopóki nie wcisne spowrotem
olej jest w lagach
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Re: przednie lagi yz 450f 2008
Post autor: kris514 » sob, 20 gru 2014, 20:00
Lagi były odłożone w takiej pozycji jak normalnie są czy w jakiejś dziwnej? Może masz za mocno skręcone półki.
Post autor: Majster128 » sob, 20 gru 2014, 20:52
Osie obydwu lag muszą być do siebie równoległe.
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » sob, 20 gru 2014, 22:36
Rozkręć pólki, poluzuj koło, ustaw pólki prosto względem siebie, skręć z odpowiednim momentem (dolna półka z mniejszą siłą niż górna), dociśnij zawias pare razy, potem skręć te małe śrubki przy odi koła, a na końcu śrubę osi koła.
Post autor: Majster128 » sob, 20 gru 2014, 22:47
Nie w tej kolejności.
Po pierwsze śruby dokręca się z "momentem obrotowym" czyli siłą na ramieniu. Wyrażonym w N*m.
Po zamocowaniu lag w półkach wkładasz oś koła, dokręcasz śrubę główną na osi. Naciskasz kilka razy zawieszenie i dopiero potem dokręcasz 4 śruby w stopach.
Zwykle grubszy koniec osi jest zbity młotkiem i nie wchodzi luźno do stopy. Trzeba się pozbyć zaklepania.
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » sob, 20 gru 2014, 23:32
Oczywiście chodziło mi o siłę wyrażoną w Nm, jako wskazówkę podałem, że to dolna półka jest skręcona z mniejszą siłą, żeby przypadkiem nie skręcił na odwrót i ścisnął za mocno rurę w miejscu, gdzie nie ma oparcia o kapsel ;)
smyku28
Post autor: smyku28 » ndz, 21 gru 2014, 13:46
lagi stały prawie w tej samej pozycji dolną półke dokręciłem na 15NM nie jak w serwisuwce 21nm górna na 21 dokręciłem zobaczę jutro
Wróć do „Zawieszenie”
