cr 125 '97 uszkodzone ssanie
mejku
Motocykl: RMZ 250
Post autor: mejku » czw, 18 gru 2014, 16:38
Od jakiegoś czasu mam problemy z odpalaniem na zimnym. Na ciepłym odpala bez problemu. Najprawdopodobniej ssanie jest uszkodzone, gdyż nie działa jego regulacja.
Po wyczyszczeniu gaźnika odpala na strzała. Na następny dzień problem wraca.
Tak wygląda wyłączone ssanie (nie da się wcisnąć do końca)
http://zapodaj.net/8d10716eedcc2.jpg.html
Czy jest jakaś możliwość naprawy czy muszę nowy gaźnik kupować? Wiem, że samego ssania raczej nie dostane.
CR125 97'>YZ125 11'>RMZ250 13'>SE-R250 15'
seba8121
Motocykl: RMZ 250 10'
Styl jazdy: Cross Country
Re: cr 125 '97 uszkodzone ssanie
Post autor: seba8121 » czw, 18 gru 2014, 16:46
A jak już zapalisz to wyciągając/wciskając ssanie zmienia się praca silnika ?
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Post autor: kris514 » czw, 18 gru 2014, 17:27
Jak dobrze kojarzę to w tym modelu wolne obroty reguluje się właśnie wykręcaniem bądź wkręcaniem ssania więc pozycja na zdjęciu jest poprawna.
pt77
Motocykl: cr250
Post autor: pt77 » czw, 18 gru 2014, 23:25
Tak, kręcąc ssaniem regulujesz obroty. Im mocniej wykręcone tym skok jest mniejszy i nie wraca do końca- to normalny objaw. Ściągnij komorę pływakową. w tylnej części jest rurka. Jest ona wciśnięta, po wyciągnięciu jej jest druga rurka z otworkami, może otworki ma pozapychane.
mejku
Motocykl: RMZ 250
Post autor: mejku » ndz, 21 gru 2014, 19:04
Okazało się, że ssanie jest połamane.
pt77
Motocykl: cr250
Post autor: pt77 » pn, 22 gru 2014, 18:27
Co połamane? Jeśli chodzi o tłoczek z regulacja to jest do kupienia
mejku
Motocykl: RMZ 250
Post autor: mejku » śr, 24 gru 2014, 16:30
pt77
Motocykl: cr250
Post autor: pt77 » śr, 24 gru 2014, 19:02
Właśnie to jest w sprzedaży. Używki na eBay widziałem.
mejku
Motocykl: RMZ 250
Post autor: mejku » czw, 25 gru 2014, 11:05
W jakiej cenie?
