Husqa cr 125 2007 pali świeczki ???
Autor tematusuperpimp
- Motocykl: exc 300
- Styl jazdy: Trial
Hej od jakiegoś tygodnia posiadam cr 125 2007
2 sówik oczywiście.
Motorek zakupiłem w pełni szczęścia nie było się do czego zbyt doczepić. Sztuka prosto z Włoch. Na miejscu przy oględzinach palił latał po porostu super.
Niestety po przywiezieniu do domu już nie chciał zagadać. Wykręciłem świecę i okazało się że w ogóle niema iskry. Dałem nową sprzęt od razu zagadał. I śmigał jakieś 2 krótkie wyjazdy po godzince. Wczoraj w środku lasu zaczął przerywać i zdechł. Znowu to samo świeca zero iskry , nie przebicie tylko typowe zero.
Opuściłem iglicę o 1 rowek aby zmniejszyć dawkę paliwa.
Przepaliłem świecę zapalniczką wróciła iskra i husqa odpaliła i po dosłownie 10 sekundach zgasła wykręciłem i już iskry nie było.
Wkręciłem święce z yz 250 B8EG w husce mam BR8EG , na tej świecy sprawnej, odpaliła zaczęła przygasać dodałem gazu strzeliła w wydech wkręciła się po czym znowu strzeliła dodałem gazu ale już tylko buuuu i zgasła.
Zastanawiam się czy skład mieszanki ( świeca czarna) może mieć aż taki wpływ że świeca całkowicie pada? Bo jeśli nie to trzeba by szukać problemu w elektryce...? Cewka moduł? Co może być odpowiedzialne? Gdy już jeździł jeździł bardzo sprawnie i ładnie czasem przerwał u samej góry ale to podczas ostatniej jazdy niedługo zanim padła.
2 sówik oczywiście.
Ostatnio zmieniony pt, 27 lut 2015, 15:06 przez superpimp, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Husqa Wr 250 2006 pali świeczki ???
Za dużo paliwa, oleju, lub za słabo odkręcasz.
Ewentualnie pobieranie wody z ukł. chłodzenia lub oleju ze skrzyni.
Szczotką drucizną świecy nie czyściłeś?
- Motocykl: exc 300
- Styl jazdy: Trial
Wody nie bierze. Co do oleju ze skrzyni zastanawiałem się nad tym. Ale miałem taki przypadek w yz motocykla nie szło odpalić a jak już odpalił to zostawiał zasłonę dymną i mimo wszystko nie zabijał świecy definitywnie. Chyba że bierze jakieś śladowe ilości.
Co do odkręcania akurat jazda podczas której padła świeczka byłą dość agresywna. Choć wiadomo w enduro sporo czasu spędza się na niższych obrotach dla trakcji.
Czy awaria cewki , fajki mogła by mieć taki skutek? Czy powinien nie śmigać? Myślałem jeszcze nad kończącym się tłokiem ale kompresja jest spora i motocykl jest naprawdę bardzo mocny.
Co do świecy to tylko ją opalałem i czyściłem papierem miedzy elektrodą.
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Jeszcze może być uszkodzony zawór membranowy, ew. problem z gaźnikiem (dokładnie z zaworkiem) (ale to wtedy z dyfuzora lało by Ci się paliwo)
- Motocykl: exc 300
- Styl jazdy: Trial
Z tych rzeczy nic. Membrana jest cała. Zaworek w gaźniku też zamyka odmyka niema z tym problemu. Ustawienia gaźnika są standardowe zgodne z serwisówką. Myślę nad tą elektryką prosiłbym o wypowiedź w tym temacie czy to może mieć wpływ. Na nowej świecy motor pali jeździ 2 wyjazdy i koniec.
Po pierwsze proponuję świecę z rezystorem przeciwzakłóceniowym np. BR8EG, a najlepiej BR8EIX.
Brak iskry może być spowodowany osadzeniem osadu na świecy, który łatwo przewodzi prąd i zamiast przepłynąć w przestrzeni między elektrodami to przepłynie po osadzie. Usuń całkowicie osad na anody.
- Motocykl: exc 300
- Styl jazdy: Trial
BR8EG taka jest. w EIX na razie nie będę inwestował bo duże ryzyko że padnie po 1 jeździe. Spróbuję z mniejszą dyszą. Choć przy obecnych temperaturach to powinna być wręcz za mała.
A pytanko czy można poddać cewkę jakiemuś testowi? czy po prostu jeśli daje iskrę i motocykl jeździ to musi być dobra? Zastanawiam się po prostu czy nie idzie jakiś za duży prąd na świece i ona nie wytrzymuje.
Nie jesteś w stanie zbadać napięcia, ani prądu na wyjściu z cewki WN w cenie urządzeń pomiarowych poniżej tysiąca zł.
W necie znajdziesz firmy, które zajmują się regeneracją ukł. el. Możesz oddać ukł. el. do weryfikacji.
- Motocykl: exc 300
- Styl jazdy: Trial
Dzięki bardzo. Postaram się to zweryfikować. Jeśli ktoś co czyta miałby cewkę do takiego sprzętu proszę o info. Jak moja okaże się padnięta to się odezwę.
andrzej555
- Motocykl: soon 250 4t
Zadzwoń do chłopaka od którego kupiłeś moto może chociaż teraz będzie szczery i powie ci co ewentualnie wymieniał zaoszczędzisz czas i pieniądze.
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
- Motocykl: exc 300
- Styl jazdy: Trial
Rozmawiałem z Gościem. Niestety on tu winy niema. sprowadził motocykl odpalił w Włoszech przejechał się zgasił zwiózł do PL potem ja odpaliłem przejechałem się itd. Było ok. Kupiłem i są kwiatki. Może to przez zmianę temperatur. Choć ustawienia gaźnika raczej zgodne z serwisówką.
