CRF 250 04 dekompresator.
Autor tematuSiedli
- Motocykl: Szukam
Słuchajcie gdy motor ma obroty na skraju zgaśnięcia (np przy ruszaniu jest tak jakby się go przydusza bo za małe obroty podczas puszczania sprzęgła) to słuchać wyraźny dźwięk z silnika takie "tyń" no inaczej tego nie opisze, każdy podpowiada że to po prostu dekompresator ale stwierdziłem że zapytam się i tu. Dodam że motor po remoncie po którym prawie nic nie jeździłem z 6 baków MAX. Wymieniłem tłok, prowadnic, zostały dotarte płytki i ustawione zawory, tak samo po dotarciu były ustawione. Nie kopci, ładnie pali, wkręca się równo i wydaje 0 niepokojących dźwięków, idzie zdrowo, prócz tego dźwięku na minimalnym zakresie obrotów, jak są minimalnie wyższe to dźwięk znika i jest all ok. Pytam się bo chłopak chce kupić a nie chce nikomu miny sprzedać.
"(...)a ósmego dnia Bóg stworzył 2T(...)"
Było-Suzuki SMX 50
Było-Honda CR 125 01
Było-Honda CRF 250 04
Aktualnie- Poszukuje
Było-Suzuki SMX 50
tomasz12
Re: CRF 250 04 dekompresator.
Kiedy gasi się silnik, zawsze będzie słyszalny lekki stukot, puki się zupełnie nie zatrzyma. Nie dekompresator słychać, lecz obracające się bezwładnie wałki rozrządu.
Autor tematuSiedli
- Motocykl: Szukam
Czyli nie bać się że coś jest nie tak? Oprócz tego nic się nie dzieje. Ale kupiec był raz powiedział że go niepokoją dźwięki bo "ponoć" w innych tak nie było, a ja tak dawno nie jeździłem że wręcz nie pamiętam.
Było-Suzuki SMX 50
Było-Suzuki SMX 50
Przy obrotach niższych od jałowych autodeko się włącza i słychać podstawianie zaworów.
Autor tematuSiedli
- Motocykl: Szukam
Dźwięk jest identyczny gdy gaszę motor, takie "tyń".
Było-Suzuki SMX 50
Było-Suzuki SMX 50
tomasz12
Ciężko postawić diagnozę nie widząc motocykla, jeśli jest sprawny napinacz i łańcuszek rozrządu i prowadnice nie są wytarte a dekompresator "nie lata" . To nie ma się czym przejmować.
Sugerował bym jeszcze sprawdzić kosz sprzęgłowy, zużyty też może wydawać dziwne stuki podczas ruszania z miejsca.
Gdy kopiesz kopnikiem też słyszysz przeskakiwanie dekompresatora. Porównać te dźwięki.
Autor tematuSiedli
- Motocykl: Szukam
Rozrząd robiony był przez poprzedniego właściciela był sprawdzany i było ok. Prowadnice są nowe. Czyli jest all ok, a ja jestem przewrażliwiony. Dźwięk jest identyczny tylko głośniejszy, taki sam dźwięk jest przy gaszeniu.
Było-Suzuki SMX 50
Było-Suzuki SMX 50
