Kawasaki KXF 250 '12 - Problem z zaworami.
Autor tematuszpaker510
- Motocykl: Kawasaki KX 250 F 2012
Ostatnio w moim kxf'ie 250 '12 była zrobiona regulacja zaworów. Po niej byłem na zawodach w Strykowie i poza tym wyjeździłem z 5 mth. Teraz mam problem bo motor nie chodzi mi na zimnym silniku na niskich obrotach tylko gaśnie, musi się rozgrzać trochę i dopiero wtedy normalnie chodzi. Może to przez to że temperatura jest bardzo niska ? Przy tym jak już silnik jest ciepły i zwalniam do 0 too nie spada na niskie obroty tylko trzyma obroty jak na ssaniu dopiero po tym jak wrzucę jedynkę i popuszczę lekko sprzęgło aż poczuje opór i spadną obroty. Wtedy dopiero chodzi na normalnych obrotach.
Ostatnio zmieniony sob, 13 gru 2014, 22:45 przez szpaker510, łącznie zmieniany 2 razy.
Ricky
- Motocykl: Yamaha Yz 125
Re: Problem z zaworami.
A sprawdzałeś luzy teraz? Co do obrotów to miałem tak w Yamasze. nigdy tego nie naprawiłem ale z tego co się dowiadywałem to przyczyną mogła być wytarta przepustnica lub sanki po których ona się przesuwa. Gaźnik Keihin.
Ostatnio nie sprawdzałem luzów. Kupie w tygodniu szczelinomierz i posprawdzam. A motocykl jest na wtrysku nie na gaźniku.
ecik
Re: Kawasaki KXF 250 '12 - Problem z zaworami.
Sprawdź luzy zaworowe.
Jeżeli są w normie to prawdopodobnie masz nieszczelne zawory (przerabiałem ten temat).
Co do niskich obrotów (że są wysokie) to masz pokrętło od tego "ssania" przy wtrysku którym możesz sobie obniżyć. Tylko zanim to zrobisz to pierw sprawdź to powyższe co napisałem. Bo jeżeli z zaworami będzie coś nie tak to możesz sobie tym pokrętłem kręcić......
