Świeca CR 125
Autor tematuWerner_MX
- Motocykl: CR 125R '07
Świeca CR 125
Powiedzcie mi co jest bo zgłupiałem.
Kupiłem nową świece taką jak była montowana w originale czyli NGK BR9EG , zamontowałem ją. Motocykl odpalił od strzała, pięknie chodził lepiej niż na starej (też BR9EG). Na następny dzień dojechałem na niej na tor przejechałem może ze dwa okrążenia i motor zdechł. Wykręciłem świece była cała mokra. Wyczyściłem ją i wkręciłem znów. Motor odpalił od kopa ale po 10 sekundach zgasł. Wykręciłem tą świece i wkręciłem starą i jeździłem na niej do końca dnia. Dziś poszedłem do garażu i z ciekawości wkręciłem tą felerną świece, motor pochodził z 15 sekund i padł
. Zamontowałem starą i chodzi
Maxym
- Motocykl: Husqvarna WR 250
Re: Świeca CR 125
Co chcesz wiedzieć, trafiła ci się wadliwa, felerna świeca słabej jakości i tyle, dużo ludzi potwierdza że ngk w niektórych seriach podupadła na jakości . Również jeżdżę na BR9EG w dwóch motorach i jest OK ale kupiłem odpowiednik DENSO W27ESRV czyli odpowiednik BR9EG ( podobno denso to lepsza wersja ngk made in japan).
Endriuu
- Motocykl: rm 125
Re: Świeca CR 125
Ze swojej strony mogę ci polecić świecę irydową ngk BR8EIX, jeżdżę na takiej i zero problemów a i kultura pracy silnika się poprawiła.
