kilka pytań o koło i napęd :D
Autor tematudawidxd98
- Motocykl: kx 125
Witam wszystkich
tak jak w temacie mam kilka banalnych i mniej banalnych pytań o koło i napęd.
1. Dostałem obrecz "Takasago J 18x1,85 DOT 209 Japan 385" i chciałbym aby była w moim kx 125 94r. Moja obręcz 19 cali nie nadaje się do użytku. Pytanie brzmi, czy można by było zrobić tak ze, piasta Kawasaki , obrecz wymieniona wyzej i jakieś szprychy ? Może znacie kogoś kto się zajmuje składaniem kół i dobrałby szprychy do obręczy i piasty aby wszystko ładnie "działało" ?
2. Dostałem kilka naprawde ładnych opon 120/90 - 18 i pytanie, czy taka oponka dobrze by leżała na tej obreczy ? czy jest za wąska ?
3. Wracając do obreczy co znaczą liczby 209 i 385 ?
4. Teraz o napęd . Mam u siebie zestaw 12/50 zużyty do granic możliwości , jako ze przyszedł czas na zmiane moze dwa zęby wiecej na tyle poprawiło by jego charakterystyke ? Jeżdze typowo po lesie, i nie chciałbym zamęczyć silnika, co o tym myślicie ?
- Podziękował: 3 razy
Re: kilka pytań o koło i napęd :D
1)Wszystko mozliwe. Felga ta jest przewidziana dla motocykli 1252T/2504T, do tego dokupic gotowy zestaw szprych 18cali i zapleść na piastę . Policz tylko czy ma 36 otworów bo jesli 32 To pasuje tylko do hondy
2). Ładnych to pojęcie wzgledne ale dla ciebie wydaja sie dobre ok. nie wnikam . Opona nie jest za waska , opona jest za szeroka , taka opona 110/90 120/90 lub 130/80 są przewidziane do motocykli 2502T/4504T u ciebie przy motocyklu juz leciwym 94rok bedzie to koło cieższe silnik bedzie bardziej obciązony, łańcuch też musi większa prace wykonać i zebatki tez szybciej sie polożą
3) 209 felga wyprodukowana w lutym 2009roku lub marzec 85 musze zobaczyć zdjecie tych oznaczeń
4) Zestaw prawie że fabryczny 12/49, moim zdaniem po pierwsze zmień zębatkę z przodu na13 żeby nie wycierala tak slizgu łańcucha i wahacza, a z tyłu zalożyłbym 52 lub 53 zęby . Motocykl odzyska wigor bedzie latwiej krecić z dolu szczególnie na podjazdach i w ciasnych zakretach . będziesz mogł wiecej uzywac 2 biegu i wyzszych choć na prędkości na ostatnim biegu troszke straci. Minimalny wpływ na szybkość bedzie też miało mniejsze kolo 18 calowe ale prawie nie zauwazalny.
karolmx
- Motocykl: yz 125 06
Co do opony to 120/90 to nie jest w cale szeroko, jest taka montowana seryjnie w exc 125 i to nie jest tak ze odpowiada szerokości oponie krosowej 19-calowej
Szanowny karolu - zajrzyj łaskawie pod linkkarolmx pisze:Co do opony to 120/90 to nie jest w cale szeroko, jest taka montowana seryjnie w exc 125 i to nie jest tak ze odpowiada szerokości oponie krosowej 19-calowej
koło tylne ktm EXC i odczytaj część nr 1 jakiej szerokosci jest felga? a potem napisz czy wszystko ok?
- Motocykl: kx 125
Panowie dzięki za odpowiedzi , tylko wyjasniam jeszcze niektóre sprawy
1.Felga jest na 36 otworów, czyli by pasowała bo piasta też jest na 36
. Tylko nie mam bladego pojecia jakie szprychy bedą pasować, kompletnie się na tym nie znam. Nie wiem jaka długość musi być ani nic, Dlatego chciałbym ten mój skromny zestaw( piasta+felga) komuś wysłać kto się na tym zna. W gre by wchodziło dobranie szprych, zaplecenie.
2. Tutaj u mnie oponka ma 12mm bieżnika na środku, a kostki nie są nawet zaokrąglone , wiec to chyba dobra oponka
3. Jeśli chodzi o felge i opone to chodziło o to czy felga nie jest za wąska na opone 120.
4 Napęd mam 12/49, Pomyliłem się o jeden ząbek z tyłu. czyli np. szukać zestawu 13/53 i on by nie meczył silnika własnie pod jakieś podjazdy itp i ogarnął by oponke 120 ? Nie zależy mi na prędkości bo i tak jest juz szybko
karolmx
Fakt felga jest szersza ale ja mowie z własnego odczucia bo miałem taką załozona i mam porównanie .amator pisze:Szanowny karolu - zajrzyj łaskawie pod linkkarolmx pisze:Co do opony to 120/90 to nie jest w cale szeroko, jest taka montowana seryjnie w exc 125 i to nie jest tak ze odpowiada szerokości oponie krosowej 19-calowej
To dla Twojej wiedzy na przyszłość felga 1,85" dla opon szerokości 100, felga 2,15" jest dla opon 110 ;120. Oczywiscie mozesz zalozyć na wąska felgę szeroka oponę i na szeroka felgę waska opone tylko po co? w za duzych butach , kasku czy spodniach nigdy wygodnie nie jeździ się, podobnie i z oponamikarolmx pisze:
