Budowa hopy - co i jak
Autor tematuKafka
Chce zbudować sobie w ogrodzie hopke, teraz przeprowadziłem sie i jest miejsce na to. I teraz nie wiem czy najad powinien być taki żeby zmieścił sie na nim cały motor czy może być takie podcięcie o długości 1 metra? Ale wtedy przednie koło bedzie w powietrzu a tylne dopiero bedzie wjeżdzać na hope. Pozdro i dzieki za uwagi.
ravwen
- Motocykl: YZ250F
odświeżam stary temat zwolinił się kawałek miejsca na polu i można coś z ziemi zbudować myślałem o hopce .Na torze jeszcze nie byłem więc nie wiem pod jakim kątem budować najazd, wysokość itp. ostatnio jak miałem małą górkę z piaskiem to jak spadałem to o mało co nie przeleciałem przez kiere więc przód poleciał ostro w dół więc niewiem jak stworzyć hopke żeby troche być w powietrzu ??
pomożecie ???
pomożecie ???
Kornel
Też kiedyś postanowiłem wybudować hopke i zrobiłem to: http://www.motox.com.pl/forum/viewtopic ... 4&start=45 (zjedź na sam duł)
Długość coś ok 9m.
Kąt na wyskoku zrobiłem na oko, ale jak chcesz to przyłóż cyrkiel do monitora i sobie zmierz
Długość coś ok 9m.
ELIS
tak jak napisał "ecik" najazd minimum długość motorka a na pierwszy raz lepiej nawet x2 do tego nie za duży kąt po to aby nawet przy najeździe z dużą prędkością lot był w miarę płaski a nie wystrzał w górę i potem przepadnięcie, według mnie najprostsza i najbezpieczniejsza hopka to ok 3-4m długości najazdu i ok 70cm do metra max daje to w miarę dobrą parabole lotu i możliwość spokojnego lądowania na płaskim. Piszę o hopce dla początkujących of course:)
pozdrawiam
rafał
ps. jak bym umiał dodać fotkę to bym pokazał jak wygląda duża i bardzo bezpieczna trumna u mnie na torze, ktoś chętny by mnie wyedukować?
pozdrawiam
rafał
MX_Bartek
- Motocykl: KTM 250 SXF '07
a więc:
1. wchodzisz na stronę http://imageshack.us/
2. dajesz przeglądaj i odszukujesz to zdjęcie
3. naciskasz host it
4. wklejasz linka na forum
ELIS
to największa hopka z mojego toru, ma długość od początku najazdu do końca zeskoku niecałe 30m, szeroka tak jak tor na 8m i wysoka na ok 2,5-3 metry. Jej kształt jest na tyle fajny że mogą na niej skakać ci co umieją i ci co bardzo pojęcia nie mają bo lądowanie w każdym miejscu jest bardzo miękkie.
pozdrawiam
rafał
Pomyk
Nasza stara łagodna hopa do krawędźi zeskoku coś koło 30metrów,teraz długościowa jest podobna, ale bije bardziej do góry.
Fota hopy:
http://www.bikepics.com/pictures/648858/
Fota hopy:
Kornel
Jak umiesz zapanować nad motorkiem to tylko dobiją ci resory (jak masz mięko ustawione) Lądowanie na płaskim niszczy zawieszenie.lukaszrg pisze:a jak sie wyladuje na płaskim to co sie dzieje ? bo nigdy nie skakałem na trumnach. Bede budował an wiosne ale nie wiem w jakiej odległosci zrobic ladowisko od hopki?
a odległość lądowiska zależy od najazdu (wyskoku).
