Rmz 250 ,popa oleju pomocy
Autor tematutomek450
Witam wszystkich,mam moto rmz 250 2007,rozebralem pompe olejowa i sa tam na kolach[zebatkach]punkty pojedyncze,nie wiem jak skladac czy te punkty maja znaczenie czy nie,prosze was o pomoc pozdrawiam tomek stargard.
robsztix
- Motocykl: WR450F
Re: Rmz 250 ,popa oleju pomocy
Pompy raczej sie nie sklada na zadne punkty, ale dla pewnosci wrzuc fote o jakie punkty Ci chodzi.
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Tomek po co pytasz się tutaj skoro już na innym forum Ci pomogłem, uzyskałeś serwisówkę oraz strony na których jest ta wiadomość oraz napisałeś "kris,dostalem serwisowke jednak te punkty maja jakies znaczenie ,bardzo ci dziekuje za pomoc," czyli że co nie rozwiązałeś problemu a podziękowałeś? Rozwiązałeś go? To po co pytasz o to kolejny raz?
kris514 tak zgadza sie dostalem serwisowke od ciebie,i faktycznie sa tam te punkty ,myslalem ze sobie poradze ze zlozeniem ale jednak nie,szukam kogos kto moze to robil bo w dalszym ciagu nie wiem jak to poskladac,wlozylem w silnik kupe kasy bo praktycznie wszystko nowe,ale chcem byc pewny tej pompy bo nie chce znowu balaganu w silniku.
Lanrets
- Motocykl: CRF 250 '06
Jeśli nie potrafisz poskładać pompy oleju z pomocą serwisówki, to marno widzę ten Twój remont.
Sprawa sie wyjasnila,pompa ma oske na ktora przychadza najpierw dwa kola [zebatki cienkie]potem podkladka [blaszka]i znowu dwa kola [zebatki grube],pierwsze dwa kola maja punkty i te punkty maja byc skierowane do silnika nastepne dwa kola punktami na zewnatrz.Dzieki wszystkim za pomoc a KRISOWI ZA SERWISOWKE ,pozdrawiam tomek stargard.
