Wałek pompy wody CR 125
Autor tematuWerner_MX
- Motocykl: CR 125R '07
Poszedł mi uszczelniacz na pompie wody. Po rozebraniu okazało się, że wałek na którym osadzona jest pompa wody (nr.5)
jest wytarty. Ktoś nie zmieniał tam łożysk od nowości i cały wałek miał dość duży luz przez co uszczelniacz wytarł go do tego stopnia, że zamiast 12mm średnicy ma około 11,7mm i uszczelniacz nie będzie trzymał. I teraz pytanko, kupić nowy czy lepiej i taniej było by oddać go do tokarza żeby napawał a później przetoczył do nominalnej średnicy ?
jest wytarty. Ktoś nie zmieniał tam łożysk od nowości i cały wałek miał dość duży luz przez co uszczelniacz wytarł go do tego stopnia, że zamiast 12mm średnicy ma około 11,7mm i uszczelniacz nie będzie trzymał. I teraz pytanko, kupić nowy czy lepiej i taniej było by oddać go do tokarza żeby napawał a później przetoczył do nominalnej średnicy ?-
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: Wałek pompy wody CR 125
jeszcze taniej wyjdzie poszukać uszczelniacz na 11mm i przetoczyć wałek na tą wartość
Tak tylko tam są dwa uszczelniacze jeden olejowy i jeden pompy wody oraz łożysko. Czyli bym musiał przetoczyc go po całosci i znaleźć takie uszczelniacze i łożysko. Tylko ciekawe jak to by się zachowywało gdyby wałek był cieńszy o 1mm.
w cr z 1997 r zdawało to egzamin, toczysz pod uszczelniacze a łożysko zostawiasz tak jak jest
wojtek916
- Motocykl: YZ 250F
A jeszcze taniej kupić po prostu uszczelniacz 11.5mm lub jak się uda to 11.7mm ale takie już są droższe.
Po dłuższych namysłach postanowiłem nie kombinować i nie rzeźbić, zamówiłem nowy originalny.
Temat zamknięty
Temat zamknięty
robsztix
- Motocykl: WR450F
I to Ci wyjdzie na dobre, silnikowi na zdrowie i chwali sie brakiem druciarstwaWerner_MX pisze:Po dłuższych namysłach postanowiłem nie kombinować i nie rzeźbić, zamówiłem nowy originalny.)
Są specjalne ściągacze wewnętrzne do łożysk, kiedyś wpadłem na pomysł kołka rozporowego lecz plastik się ścina, jeśli masz jakiegoś dybla to możesz spróbować nim
Tak tylko te ściągacze są przeważnie od 8 mm, a tutaj mamy 7mm otwór więc skucha.
robsztix
- Motocykl: WR450F
Ja zawsze uzywam sciagacza, lecz jesli faktycznie nie da rady sciagaczem, to sprobuj mlotem bezwladnosciowym, takim jak operuja blacharze, z tym, ze na koncu zrob jakis haczyk
