Gaśnie po wjechaniu w wodę
Ulqloria
Post autor: Ulqloria » pt, 10 paź 2014, 00:12
Chciałbym zapytać co może być przyczyną tego że moto po wjechaniu w wodę mniej więcej taką:
gaśnie i jest go bardzo ciężko odpalić, z kopa wtedy nie szło a z pychu dopiero po jakiś 5 metrach cokolwiek zaczął dychać a tak to kompletnie zero zaskakiwania, po tych 5 metrach następne 5 trzeba było pchać bo chodził jak traktor czyli lekko pyrkał i dopiero w sumie po dobrych 10 metrach pchania odplił. Dodam że fajka nowa wodoodporna i jak patrzyłem to po wjechaniu w tą wodę faja po zdjęciu była sucha.
Ogólnie instalacja u mnie wygląda tak:
Może to przez te kabelki na wierzchu?
997para997
Re: Gaśnie po wjechaniu w wodę
Post autor: 997para997 » pt, 10 paź 2014, 09:44
Owiń wszystkie kostki elektryczne i przewody i powinno być ok. :D
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Post autor: kris514 » pt, 10 paź 2014, 16:29
a gaźnik posiada wszystkie wężyki które odprowadzają nadmiar benzyny?
Ulqloria
Post autor: Ulqloria » pt, 10 paź 2014, 18:36
tak :)
Ulqloria
Post autor: Ulqloria » sob, 18 paź 2014, 12:36
to pomoże ktoś?
Post autor: Majster128 » pn, 20 paź 2014, 07:08
To chyba jasne, że problem jest z jakimiś kabelkami i zwarciem, które następuje po zalaniu.
Musisz przeczyścić wszystkie złącza i je dokładnie zaizolować, tak by woda nie miała do nich dostępu.
wojtek916
Motocykl: YZ 250F
Post autor: wojtek916 » pn, 20 paź 2014, 12:50
Kup spray do czyszczenia hamulców i sprzęgieł, rozwiń całą instalację, wyczyść bardzo dokładnie, co będzie potrzeba to popraw i zawiń od nowa dobrymi taśmami/owijkami/rurkami ;)
ryba881
Motocykl: yz 250 dr 650rs
Post autor: ryba881 » pn, 20 paź 2014, 22:31
Kiedyś miałem podobne objawy, winna była fajka
wojtek916
Motocykl: YZ 250F
Post autor: wojtek916 » wt, 21 paź 2014, 02:05
Napisał że fajka była sucha ;)
Wróć do „Pozostałe”
