yz 125 wysokie obroty .
piotrek689
Motocykl: kawa kxf 250 '05
Post autor: piotrek689 » ndz, 5 paź 2014, 00:53
witam po wymianie zaworu iglicowego i kanału mam jakieś objaw po odpaleniu motoru pracuje na bardzo dużych obrotach próbowałem wyregulować śrubką wkręciłem do końca i nic nie dało. Dodam że po zdjęciu linki gazu z roll gazu wszystko wraca do normy. Gdzie leży problem ? Wcześniej miałem problem z uciekający paliwem z przelewu z pływaka.
wojtek916
Motocykl: YZ 250F
Re: yz 125 wysokie obroty .
Post autor: wojtek916 » ndz, 5 paź 2014, 01:00
Częsty problem, sprawdź czy nie podwinęły ci się nigdzie stalowe zakończenia linki.
Dokładnie wszystko przeczyść i powinno być okey ;)
Post autor: Majster128 » ndz, 5 paź 2014, 09:59
Na lince gazu musi być luz.
