Weryfikacja zużytych części skrzyni biegów
piter19
Motocykl: Honda cr 125
Post autor: piter19 » sob, 23 sie 2014, 20:28
Mam mały problem, motocykl po dodaniu trochę więcej gazu automatycznie przeskakuje z drugiego biegu na trzeci. Rozebrałem silnik aby zweryfikować jakie elementy są zużyte, czy tak wytarte wodziki mogły być tego przyczyną ? Wrzucam też zdjęcia reszty skrzyni aby ocenić w jakim są stanie.
http://zapodaj.net/ccaabc2df29c4.jpg.html
http://zapodaj.net/8f390cac98d87.jpg.html
http://zapodaj.net/9aa14d8b969d3.jpg.html
http://zapodaj.net/126a0c517ebce.jpg.html
Ostatnio zmieniony sob, 23 sie 2014, 20:44 przez piter19, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Weryfikacja zużytych części skrzyni biegów
Post autor: Majster128 » sob, 23 sie 2014, 20:35
Wodziki są oczywiście uszkodzone, ale uszkodzeń na pewno trzeba wypatrywać również w sprzęgłach kłowych kół zębatych.
Popraw linki do zdjęć.
piter19
Post autor: piter19 » pn, 25 sie 2014, 22:19
Doda jeszcze zdjęcia kół zębatych które są najwięcej zużyte moim okiem, kwalifikuje się do wymiany czy jeszcze pojeździ ?
Dodam że wcześniej był luz wzdłużny na wałku zdawczym.
http://zapodaj.net/ef07fd5915b29.jpg.html
http://zapodaj.net/e804ee71727ec.jpg.html
http://zapodaj.net/ebc0459db29f2.jpg.html
Ostatnio zmieniony pn, 25 sie 2014, 22:44 przez piter19, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Majster128 » pn, 25 sie 2014, 22:42
Na 2 foto nie widać zużycia, ale na 1 i 3 bardzo duże.
Popraw linki.
pt77
Motocykl: cr250
Post autor: pt77 » wt, 26 sie 2014, 08:17
Jest tak jak mówi majster, ponadto sprawdź z serwisówką podkładki pomiędzy kołami zębatymi.
piter19
Post autor: piter19 » wt, 26 sie 2014, 19:06
Wszystkie podkładki zgadzają się z tym co jest w serwisówce.
