Bardzo słaby przedni hamulec KXF 250 2006
Autor tematugrayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
Cześć,
Od 2 dni walczę ze słabym hamulcem przednim.
Problem pojawił się nagle podczas zawodów :butthead: i nie mam już pomysłów co z tym zrobić.
-Wymieniłem cały zestaw naprawczy pompy hamulcowej oraz zacisku
-Tłoczki czyste, bez korozji itp. położone na smarze
-Elementy złączne dokręcone porządnie i sprawdzone czy nie idą bąble przy hamowaniu
-Przez układ przelałem 200 ml płynu i nie ma już śladu powietrza przy naciskaniu dźwigni ( robiłem to w 2 osoby ).
-Problem pojawił się nagle
-Hamulec działa ale wciskając go aż do kierownicy motor nie zrobi stoppie za nic w świecie
-Wykluczyłem krzywa tarczę przez zdjęcie zacisku z tarczy i włożenie 7 mm blachy miedzy klocki, bez zmian
-Płyn DOT4
-Wszystko czyste i bez śladu brudu
-Klamka maksymalnie wypuszczona
-Przewód nie puchnie, ściskałem go w dłoniach a kolega pompował i tak kawałek po kawałku.
Zauważyłem że pierwsze kilka mm ruchu pompy nie powoduje żadnego efektu hamowania. Imo wygląda jak powietrze w układzie ale przecież 200 ml płynu przepompowałem i nie ma już pęcherzy powietrza po 30 ml.
Bardzo proszę o pomoc koledzy bo osiwieje za chwilę. Robiłem już to sto razy w różnych crossówkach ale taki przypadek spotykam pierwszy raz...
Dzięki
Edit:
Dodam, że pzy odpowietrzeniu płyn lekko wypływa bez ciśnienia praktycznie. Wygląda to na pompę, jednak uszczelniacze są nowe jak i sam trzpień. Jutro przyjrzę się gładzi cylindra pompy.
-Płyn DOT4
Dzięki
Edit:
Re: Bardzo słaby przedni hamulec KXF 250 2006
Sprawdź przewód w innym moto.
Autor tematugrayfox
Wezmę dziś od kolegi pompę i przewód i zobaczę co się stanie.
Jefrey_
- Motocykl: Cr250
- Podziękował: 1 raz
- Podziękowania: 2 razy
Ja mialem problem podobny, odpowietrzałem kilka razy, a powód leżał w czym innym. Mianowicie tarcza się trochę "ufajdała" od DOTa.
Psikałem ją "Brake Cleanerem" i dalej słabo. Więc myślałem ze to pompa, wymieniłem też uszczelki tłoczków, odpowietrzałem u mechanika i dalej nic.... Dopiero jak pojezdzilem ostro z godzine to hamulec zaczął łapać na żylete, chyba dopiero wtedy "wypaliło" tego DOTa z tarczy
mckwadrat89
- Motocykl: CRF250 '10
Też miałem coś takiego w crf na zawodach, wyjeżdżam na zapoznawcze, a tu nagle zginał mi przedni hamulec, zapoznawcze jakoś dałem rade bez hebla, ale myślę sobie 1,5 godziny bez hamulca może być ciężko, ale ch*j, nie po to wpisowe zapłaciłem, żeby zrezygnować
Po jakiś 25 minutach wciskiwania odruchowo, aczkolwiek bez skutku klamki, coś zaczęło hamować, a po następnych 25 min hebel wrócił do normy, do tej pory nie wiem co się stało, ale problem już się nie powtórzył, może spróbuj po prostu pojeździć trochę.
Autor tematugrayfox
U mnie hamulec wpada aż do kierownicy, więc to nie kwestia że tarcza śliska.
Dziś wymieniłem przewód od kolegi i to samo.
Co więcej odpowietrzałem jego hamulec potem i strzykawką z dołu zasysałem płyn i po 2 strzykawkach po 20 ml hamulec działa a u mnie tylko powietrze leci w ten sposób do strzykawki czyli gdzieś łapie lewe powietrze jednak wycieku nie widzę.
Obstawiam jednak zacisk bo przy pompie jak poluzuje nakrętkę przewodu hamulcowego na wciśniętej klamce to sika płynem. Pozostaje pytanie gdzie by to mogło zasysać? Obok tłoczków?
Mohus
- Motocykl: japonsky 0,25 4t
Ja to bym przetestował zacisk pod wodą i sprężonym powietrzem. Zabezpiecz tloczki żeby nie wystrzeliły, zanurz zacisk w wodzie i do przewodu hamulcowego zapodaj niewielkie ciśnienia powietrza. Jak będzie jaka kolwiek nieszczelność od razu zauważysz
Autor tematugrayfox
Przebojów ciąg dalszy.
Odpowietrzyłem ile się dało, po czym zacisk zawiesiłem pod sufitem i czekałem do rana. Uszło nieci powietrza, lecz leciał już sam płyn. Hamulec działał wyraźnie lepiej, lecz wciąż dało się dobić klamką do kierownicy bez blokowania koła, po prostu takie dość mocne hamowanie.
Zauważyłem jednak że wciąż kilka pierwszych milimetrów skoku klamki nie daję żadnego efektu hamowania, tłoczki ani drgną. Więc dla testu wykręciłem maksymalnie śrubę regulacyjną klamki i podłożyłem 2 podkładki pod tłoczek, tak aby był lekko wciśnięty wstępnie.
Hamulec sie poprawił lecz dalej można była dobić do kierownicy podczas jazdy bez obawy o to że się przeleci przez kierownice. Wracam znów do garażu lekko hamuje na trawie i gleba. Oszołomiony nie wiem co się stało a tu okazuje się że hamulec zablokował koło.... Przeleciałem przez kierownicę
Co najlepsze koło dalej było zablokowane a klamki nie dało się wcisnąć, taka twarda.
Pomyślałem że może jakieś resztki powietrza uszły do zbiorniczka przy pompce i się odpowietrzył a koło zablokowane było przez to wstępne wciśnięcie tłoczka, więc usunąłem podkładki hamulec puścił jednak znów nie działa... można go wcisnąć aż do kierownicy.
Tym sposobem dalej nie wiem co się dzieje i zaliczyłem piękną akrobację
Apropo pomysłu Mohusa, skoro tak zabetonowało hamulec to nieszczelności imo nie moga mieć miejsca ale sprawdzę jeszcze to dzisiaj.
SilverX
- Motocykl: Gas Gas EC 250
Jednak ja stawiam na uszczelniacze pompy. Jeżeli przy odpowietrzaniu hamulca płyn leci ze słabym ciśnieniem to nigdy nie uzyskasz odpowiedniej siły hamowania. Najlepiej jakbyś pożyczył inną pompę.
2t is be(a)st
Autor tematugrayfox
Tak też zrobiłem, i hamulec działa.
Rozebrałem swoją na czynniki pierwsze i sprawdziłem wszystko dokładnie, Okazało się, że cylinder pompy był lekko wytarty na samym początku i czasami puszczał odrobinę powietrza do układu i mimo iż na dole leciał już płyn to gdzieś w środku było powietrze.
Zalałem układ od dołu, zostawiłem zacisk na noc wyżej niż pompa, potem odpowietrzałem nie puszczając klamki do końca, tak aby nie było pracy na wytartej części cylindra i hamulec działa, jednak ten początkowy zakres wciska powietrze do zbiorniczka.
Tak więc muszę wymienić pompę.
Pytanie czy jest sens wstawiać pompę od jakiegoś większego motocykla w celu poprawy momentu hamowania?
Seryjne Nissiny nie są najgorsze ale dupy nie urywają.
