Luz na wałku sprzęgłowym
Autor tematuXaarkes2
- Motocykl: KX 250F
Mam problem z YZ 125 z 99r. Wałek sprzęgłowy porusza się do środka jakieś 2mm. Co jest nie tak? Jest też mały luz góra-dół, ale to wina łożyska. Silnik na puszczonym sprzęgle strasznie huczy, a po wciśnięciu słychać tylko odgłosy silnika bez żadnych puknięć. Jak wyeliminować ten luz wzdłużny? A może on tam powinien być?
Załączam filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=AgGBShn ... e=youtu.be
Załączam filmik:
robsztix
- Motocykl: WR450F
Re: Luz na wałku sprzęgłowym
Po skreceniu kosza luz powinien sie skasowac. A huczec moze lozysko oporowe.
- Motocykl: KX 250F
Racja luz się kasuje po skręceniu.
Podczas skręcania silnika odkryłem, że nie mam jednego zaworu wydechowego. Myślicie, że ma to duży wpływ na sposób oddawania mocy przez silnik? Drugi zawór normalnie pracuję. Po co poprzedni właściciel usunął jeden zawór? Może mieć to jakiś związek z tym, że zamontował do tego cylindra tuleję?
Będziesz miał mniejsza moc na niższych obrotach. Wątpię, żeby ktoś na forum wiedział dlaczego poprzedni właściciel go zdemontował. Chyba, że ktoś zna właściciela?
pawian1992
- Motocykl: YZ 125 2012
Brak jednego zaworu ma duży wpływ na oddawanie mocy , szczególnie w dolnym zakresie obrotów i jest to wyraźnie odczuwalne ( dużo niższa moc ) . Silnik potrzebuje więcej czasu by wkręcić się na obroty . Został usunięty , ponieważ pewnie się urwał ( tradycja yz 125 ) , a że nowy kosztuje majątek lub używek nie było motor się ostał o tym jednym ... Jak najbardziej może mieć to związek z tuleją , czasami trzeba zawory trochę zeszlifować by nie wadziły o pierścień tłoka .
