problem yzf 250 2003 nie odpala po wypadku
lukaszowski
Post autor: lukaszowski » czw, 10 lip 2014, 12:30
Witam, podczas wymieniania oleju ukręciłem gwint tam gdzie się wkręca śrubę do spuszczania oleju (miska). Wpadłem na "genialny" pomysł uszczelnienia wolnej przestrzeni przez owinięcie teflonową taśmą śrubki. Po wkręceniu wszystko zapowiadało się dobrze. Podczas jazdy na dość wysokich obrotach usłyszałem "buuum" i nagle zobaczyłem olej cieknący z tego miejsca "ciurkiem". Chwyciłem odruchowo za sprzęgło, zgasiłem silnik i się zatrzymałem. Śruba od spuszczania oleju dosłownie wyleciała, z całą resztą oleju. Motocykl nie odpala, kopniak chodzi, ale kompresja znacznie zmalała. I tu pytanie do Was. Czy winą może tego być brak tej śrubki i oleju w silniku, czy mam zacząć się martwić zatartym silnikiem, zaworami, rozrządem :( ?
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Re: problem yzf 250 2003 nie odpala po wypadku
Post autor: solaris » czw, 10 lip 2014, 16:31
Zależy jak długo jechałeś 'bez oleju'. Jak olej ubywał to zawsze jest jeszcze film olejowy na elementach. Kiedy robiłeś coś przy niej?
pt77
Motocykl: cr250
Post autor: pt77 » pt, 11 lip 2014, 08:26
Witaj. To buum to raczej efekt tego co zaistniało w silniku. Silnik ma odpowietrzenie i wielkie ciśnienie pod tłokiem nie panuje, no chyba że silnik wybucha. Coś musiało strzelić. Obstawiam tłok. Chyba że rurka odpowietrzająca niedrożna, ale wtedy po wydmuchaniu korka spustowego kompresja nie powinna zmaleć i powinien odpalać.
gouder
Motocykl: yz450f
Post autor: gouder » sob, 12 lip 2014, 11:09
Raczej ciśnienie z pompy oleju na obrotach wypchało śrubę bo do puki była to smarowanie było, o ile kolega nie zatkał jakiegoś kanału taśmą.
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » ndz, 13 lip 2014, 09:19
Skoro bylo jakies "bum" i nie ma kompresji to cos napewno sie zesralo, sciagnij glowice to napewno sie czegos dowiesz...
