sprzęgło nie odbija cr 125 97'
Autor tematumejku
- Motocykl: RMZ 250
Witam, właśnie wymieniłem linkę od sprzęgła. Po założeniu okazało się, że sprzęgło nie odbija, linka cały czas jest poluzowana.
Czy element który jest na zdjęciu nie powinien naciągać tej linki?
CR125 97'>YZ125 11'>RMZ250 13'>SE-R250 15'
- Podziękował: 3 razy
Re: sprzęgło nie odbija cr 125 97'
Ta dźwignia ze zdjęcia służy do wysprzęglania , po częsci pomaga odbijać lince do pierwotnego stanu.
Naciąg linki jest w dwu miejscach. 1 przy klamce jak kolega wyżej ,2 na pancerzu linki ok 10-15cm od jej końca .
Najpierw zrób naciąg właśnie na tej regulacji a dopiero potem przy klamce. Prawdą jet również to że linka może pochodzić od innego modelu albo rocznika . Twoja linka powinna mieć długość 119,5cm, pancerz 105, różnica 14,5cm. Linka pasuje z roczników CR125 93-99
Autor tematumejku
- Motocykl: RMZ 250
Wystarczyło wyregulować przy klamce, dzięki za pomoc
