Roadbook i inne rajdowe urządzenia
Autor tematukotmx
Roadbook by kot :-s
Czas pracy : ok. 3h
Lubisz dalekie wyprawy w teren? Masz dosyć ciągłego zatrzymywania sie i patrzenia na mapie w którą strone skręcić? Zapewne nie raz miałeś przygode z kończącym sie paliwem w środku lasu, w małych miejscowościach?
Roadbook - prosta mapa na rolkach dzieki której nie będziesz miał już takich dziwnych sytuacji
Potrzebne będą:
- Apteczka pierwszej pomocy z samochodu kolegi lub taty
- Gwintowany pręt 6mm lub długa sróba na imbus 6-8mm
- 8 nakrętek samokontrujących 6mm
- 8 podkładek 6mm
- poxipol lub inny mocny klej
- szyba z plexi
- wierarka + wiertła 6mm i 3mm
- nity + nitownica (jak kto woli)
- dwie nakrętki po ulubionym napoju ... plastikowe oczywiście
A więc do dzieła..
Opróżniamy apteczke, zdejmujemy pokrywe (tak fachowo). Odcinamy kątówką wierzch,, tak aby można było przykleić szybke z plexi.
Następnie wiertłem 6mm wiercimy cztery otwory - po dwie na każda strone.
Ucinamy dwa takie same kawałki pręta i wsadzamy w otwory tak jak na zdjęciu.
Teraz z lewej strony zakładamy podkładkę 6mm , nakrętke z butelki, ładujemy dużo poxipolu i na koniec skręcamy nakrętką samokontrującą tak aby gwint wystawał z 1mm.
Z drugiej strony tylko podkładkę i nakrętkę samokontrującą (skręcamy na klej do gwintów)
Mamy takie coś:
Teraz wycinamy szybkę z plexi i przyklejamy poxipolem do wyciętej ramki pudełka.
Musimy zrobić jakieś mocowanie roadbooka do... noi są różne opcje. Ja zrobiłem mocowanie z płytki z duraluminium 4mm , ponawiercałem żeby była lżejsza
i przykreciłem na cztery długie śróby 6mm.
Wszystko jest super ale trzeba zrobić zabezpieczenie w razie otwarcia puszki. Jest wiele patentów , ja zrobiłem coś takiego :
A tak wygląda mocowanie do rajdowego kokpitu. (możemy zrobić mocowanie na kiere bez poprzeczki itp itd)
Uwagi:
Zamiast plastikowych pokrętełek możemy zastosować inne z metalu itp.
Na koniec wszystko obrabiamy, ucinamy wystające kawałki pręta....
GOTOWE
Teraz wystarczy nawinąc mape , trase itp i w droge
PS. Powiedzcie dla taty , lub kolegi że zgubił gdzieś apteczke
Więcej rajdowych wynalazków już niebawem....
Czas pracy : ok. 3h
Potrzebne będą:
- 8 podkładek 6mm
- szyba z plexi
A więc do dzieła..
Mamy takie coś:
Uwagi:
GOTOWE
jest:
XR 200 R 83r
cipkowóz (różowy komar
fzr600 stunt
było:
YZ 426 01r--> porażka
kx 125 03r
XR 200 R 83r
fzr600 stunt
było:
kx 125 03r
