KTM 520
Autor tematunorbertmz
KTM 520
Witam wracając ostatnio z jazdy coś przestał iść , mówię filter zapchany i nie ma powietrza. Ale co się okazało po rozebraniu kopułki od zaworów zauważyłem że nie ma jednego tego popychacza i dwóch śrubek kontrujących
pomyślałem co za fart że nigdzie się nie wcięło, ale teraz pytanie czy da to wydostać bez rozpoławiania ;/
pt77
- Motocykl: cr250
Re: KTM 520
Cześć.Najprawdopodobniej poszło po łańcuchu na dół. Możesz spróbować magnesem na długim ramieniu. Jeśli się nie uda, sciągnij dekiel od sprzęgła i tam szukaj. Upewnij się że wszystko wyciągnąłeś. Nawet jak by poszło w skrzynie to od strony sprzęgła są otwory. Powodzenia.
ghollum
- Motocykl: 293 cm3 w 2T
Re: KTM 520
W 520tkach masz półsuchą miskę olejową, to znaczy że komora korbowa i skrzynia są odseparowane, napęd rozrządu jest od strony magneta więc nie ma sposobu na to żeby owe nakrętki przedostały się do skrzyni. Autor tematu niech zostawi w spokoju pokrywę sprzęgła i zrzuci pokrywę magneta a zguba się odnajdzie.pt77 pisze:Cześć.Najprawdopodobniej poszło po łańcuchu na dół. Możesz spróbować magnesem na długim ramieniu. Jeśli się nie uda, sciągnij dekiel od sprzęgła i tam szukaj. Upewnij się że wszystko wyciągnąłeś. Nawet jak by poszło w skrzynie to od strony sprzęgła są otwory. Powodzenia.
pt77
- Motocykl: cr250
Re: KTM 520
Skoro napęd jest od strony magneta to sorki. Generalnie chodziło o to że tylko od strony łańcucha mogło to wpaść, więc dekiel od tej strony trzeba ściągnąć.ghollum pisze:W 520tkach masz półsuchą miskę olejową, to znaczy że komora korbowa i skrzynia są odseparowane, napęd rozrządu jest od strony magneta więc nie ma sposobu na to żeby owe nakrętki przedostały się do skrzyni. Autor tematu niech zostawi w spokoju pokrywę sprzęgła i zrzuci pokrywę magneta a zguba się odnajdzie.pt77 pisze:Cześć.Najprawdopodobniej poszło po łańcuchu na dół. Możesz spróbować magnesem na długim ramieniu. Jeśli się nie uda, sciągnij dekiel od sprzęgła i tam szukaj. Upewnij się że wszystko wyciągnąłeś. Nawet jak by poszło w skrzynie to od strony sprzęgła są otwory. Powodzenia.
