Husqvarna wr250 praca silnika po ściągnięciu fajki od świecy
Autor tematuhusq0303
witam
od niedawna posiadam Husgvarne wr 250 z 2000 roku,wymieniłem sprzęgło i pompę wody, przejechałem ok 500m i motocykl dostał wysokich obrotów nie reagował na gaszenie i po ściągnięciu fajki nadal pracował i nadal miał wysokie obroty,gdy silnik ostygł odpaliłem silnik pracował normalnie przez ok minutę a później sytuacja sie powtórzyła,nie mam pojęcia co sie dzieje,czy ktoś może miał już taki przypadek albo wie co jest przyczyną ??
z góry dzięki za odpowiedź
Re: Husqvarna wr250 praca silnika po ściągnięciu fajki od św
Efekt spalania stukowego.
Powód: zbyt duży stopień sprężania i/lub za duża temp. spalania.
robsztix
- Motocykl: WR450F
Przyczyna zbyt wysokiej temperatury moze byc zbyt uboga mieszanka przez zle wyregulowany gaznik lub nieszczelnosc w dolocie.Radze sie tym zajac zanim stopisz tlok cylinder itd.
levis
- Motocykl: 1990 Kx 125
Ja obstawiam za duże sprężanie, stąd samozapłon...
Może trochę własnej inwencji?
https://www.google.pl/search?q=stopie%C ... 8QeG-IDoAw
pt77
- Motocykl: cr250
Za uboga mieszanka, lewe powietrze. Paliwo zapala się od temperatury silnika zamiast od iskry. Sprawdz układ korbowo tłokowy pod kątem szczelności- kartery, simmering od strony zapłonu, połączenie cylinder karter, dolot z gaźnika. Spróbuj podnieść iglicę, sprawdź czy kranik ma przepustowość. Świeca musi też być odpowiedniej ciepłoty. To takie rzeczy na początek.
kawomar
- Motocykl: sxf 250
mam do Ciebie pytanie jak rozkręciłeś pompe wody w husce wr 250 ? od wewnatrz dekla jest zębatka z drugiej strony śmigło nie ma miejsca na klucz, zeby jakoś to smigło odkrecic
jak to zrobic ?
jak to zrobic ?
