Dobór tłoka RMZ 250
yogurcik
Dobór tłoka RMZ 250
Post autor: yogurcik » wt, 3 cze 2014, 15:33
Witam serdecznie . Mam pytanie która selekcje tłoka dobrać pod mój cylinder czy już ewentualnie wymieniacz komplet tłok cylinder .
Pytam was tutaj na forum bo co mechanik to inna opinia a jak każdy patrze na koszta związane z naprawa moto .
Re: Dobór tłoka RMZ 250
Post autor: Majster128 » wt, 3 cze 2014, 15:41
Zakładasz najwyższą selekcję i jeździsz do puki nie dokopiesz się do aluminium.
To jest dobre rozwiązanie dla jazdy czysto amatorskiej co niedzielnej.
yogurcik
Post autor: yogurcik » wt, 3 cze 2014, 16:30
Wyszlo by ze selekcja c 76.98 czy aby 0.1 mm nie za duzy luz bedzie ?
Post autor: Majster128 » wt, 3 cze 2014, 16:39
Do jakiego luzu Ty to porównujesz?
yogurcik
Post autor: yogurcik » wt, 3 cze 2014, 16:54
Majster128 pisze:Do jakiego luzu Ty to porównujesz?
Do cylindra co mam wymiary jezeli ma 77 + na dole +0.08 wychodzi ze przy tloku 76,98 luz będzie 0,1 dobrze to rozumiem ?
tomasz12
Post autor: tomasz12 » wt, 3 cze 2014, 16:59
Witam, majster już napisał, ten cylinder jest już do wymiany.
yogurcik
Post autor: yogurcik » wt, 3 cze 2014, 17:01
Ok trzeba było tak odrazu pisać
Post autor: Majster128 » wt, 3 cze 2014, 17:34
Zależy dla kogo jest do wymiany.
Dla zawodnika jest to niedopuszczalny rozmiar, ale dla amatora jeżdżącego sobie dla odstresowania po bezdrożach pojeździ on jeszcze wiele km.
yogurcik
Post autor: yogurcik » wt, 3 cze 2014, 17:56
Majster128 pisze:Zależy dla kogo jest do wymiany.
Jestem amatorem przesiadłem sie z dt 125 aby dalej szlifować umiejętności . Tor tak rekreacyjnie bez żadnych scigów czy wyscigów . Problem się zaczął jak moto zaczęło dmuchać olej odmą z tąd została rozebrana góra. Tłok jaki był dotychczas był rozmiaru nominalnego. Tak wiec mam dylemat bo jak mam wsadzić sam tłok i to ma wytrzymać 10 mth to chyba nie ma sensu.
grayfox
Motocykl: KXF 250 2006
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: grayfox » wt, 3 cze 2014, 22:39
Jeśli to RMZ 04-06 to tanio można dorwać naprawdę dobry cylinder więc raczej bym poszedł tą drogą, skoro już olej odmą Ci szedł.
yogurcik
Post autor: yogurcik » wt, 3 cze 2014, 23:14
Ok to ostanie pytanko. Jeżeli już brać nowy cylinder + tłok którego producenta polecacie ?
Post autor: Majster128 » wt, 3 cze 2014, 23:26
Works, Athena, Psychic, oryginał.
