Problem z hamulcem.
Pytania dotyczące układu hamulcowego w Twoim motocyklu
Kaza888
Motocykl: CR250F
Problem z hamulcem.
Post autor: Kaza888 » pn, 26 maja 2014, 13:19
Witam,
mam problem z hamulcem przód w mojej hondzie crf 250. Co jakiś czas blokuje się i gleba. Wymieniłem płyn hamulcowy (DOT 4), klocki i nasmarowałem tłoczki, a dalej jest to samo. Po odpowietrzeniu, tłoczki natychmiast się cofają i jest znów ok. W czym może być problem?
Pozdro.
robsztix
Motocykl: WR450F
Re: Problem z hamulcem.
Post autor: robsztix » pn, 26 maja 2014, 15:58
Na jarzmie chodzi bez zaciec? Tarcza prosta?
mejku
Motocykl: RMZ 250
Post autor: mejku » pn, 26 maja 2014, 16:47
Też miałem problem z przednim hamulcem. W moim przypadku albo w ogóle nie hamował albo tłoczki nie chciały odbijać i hamowało bezustannie. Kupiłem zestaw naprawczy zacisku hamulca i teraz hamulce są jak żyleta :D
CR125 97'>YZ125 11'>RMZ250 13'>SE-R250 15'
Kaza888
Motocykl: CR250F
Post autor: Kaza888 » śr, 28 maja 2014, 08:32
na jarzmie bez zacięć, tarcze dzis sprawdzę dokładnie. na gołe oko nie widać by była krzywa. Ale czy to powodowało by kompletne zablokowanie koła? Dodam, że koło cały czas ma lekki opór.
Post autor: Majster128 » śr, 28 maja 2014, 08:45
Skrzywiona tarcza nie spowoduje blokowania koła. Ona raczej zapobiegała temu wsuwając z powrotem tłoczek.
Zacznij od wymiany uszczelnień tłoczka i sprawdź dokładnie stan powierzchni tłoczka.
piter19
Motocykl: Honda cr 125
Post autor: piter19 » śr, 28 maja 2014, 20:00
Do wymiany jest pierścień uszczelniający na tłoczku właśnie on odpowiada za tą czynność aby tłoczek się wrócił do pierwotnego położenia.
Wróć do „Układ hamulcowy”
