lampka sygnalizująca luz
Autor tematuwip
Witam.
W moim moto ( suzuki TS 200) nie działa lampka która powinna się zapalic jak moto jest na luzie. Jest w zestawie wskaźników ale nie świeci, żarówka jest dobra. Czy może wiecie czym jest sterowana ta lampka(gdzie jest czujnik) który to odpala niekoniecznie w tym moto bo mysle że w innych jest podobna zasada. Nie jest to jakas b.ważna sprawa ale lubie jak wszystko działa. Moto kupiłem juz z tym defektem ale myslałem że to wina żarówki bo była spalona, wymieniłem i dalej nic
Autor tematuwip
[quote="vitekk"]A ty tylko i wyłącznie ta kontrolka? Możesz sprawdzić bezpieczniki ale jeżeli to tylko ta kontrolka to nie wiem ... a sprawdzałes czy wszystko jest dobrze podłączone ?
tylko ta pozostałe działają. Ogólnie przejrzalem wszystkie połączenia i powinno byc ok. M<oże jakis czujnik wchodzi do skrzyni ale go jakoś nie namierzyłem
gajowy
Musisz mieć czujkę w skrzyni zeby kontrolka działała.
Czasem jest tak że na wskaźnikach są kontrolki luzu, rezerwy w paliwie, temp. silnika, a w rzeczywistości okazuje się że zegary są zrobione "na wyrost", i w danym motocyklu nie ma żadnych czujek i wiązki elektryczne nie przewidują podłączenia tak bogatego zestawu kontrolek.
Pzdr.
Pzdr.
Autor tematuwip
wydaje mi sie że tu raczej było dopasowane do motocykla bo jest tylko prędkościomierz i obok zestaw trzech lampek sygnalizujących włączenie długich świateł, luz i kierunkowskazy/koniec oleju w dozowniku(ta sama lampka). Wszystko działa oprócz luzu. Wydaje mi się że cos z czujnikiem jest skopane albo gdzieś nie styka dobrze. Jak by miał nie działać seryjnie to by chyba nie montowali żarówki zwłaszcza że była przepalona.
