Wałek Balansera CRF 250r 04-09
Autor tematumotorider7
- Motocykl: Crf 250x
Siema.
Ostatnio naszła mnie taka myśl związana z problemem w moim moto ( crf 250r ) , mianowicie wałek balansera jest już nieco wyjechany i nawet po założeniu nowego łożyska igiełkowego szum sie zmniejszył nieco ale dalej jest. Wymiary łożyska igiełkowego w crf 250 od 2004 do 2009r włącznie to 20x32x14 mm , gdzie 14 mm to średnica otworu wewnątrz który nachodzi na wałek. Zwróciłem uwage że nowsze crf 250 od 2010r wzwyż mają ten otwór o 1mm mniejszy czyli 13 mm ( wymiary łożyska 20x32x13 mm ) Moim pomysłem jest przetoczyć wałek balancera pod to nowsze łozysko ciaśniejsze . Gdyby stoczyć powierzchnie pod to nowe łożysko usunelibyśmy te wyżłobienia od rolek łożyska i automatycznie zyskalibyśmy na kasie . wystarczyło by przetoczyć powierzchnie wałka i zakupić łożysko z nowszego modelu . Podejżewam że zostane obrzucony postami typu nie da sie i że to twardy materiał itd ale rowki pod półpanewki w łożyskach w głowicy na wałku rozrządu udało mi sie wykonać idealne na wzór oryginału ( w łożyskach faga i ntn bodajże ) . Potrzebuje tylko kogoś kto by pogłówkował w jaki sposób zamocować ten wałek w tokarce.
za gwint ? Nożem spokojnie doszedł by do przeciwwagi i stoczył nierówności. Liznoł by to i by grało
Obecnie Honda CRF 250x 2006
Tomekm_ 86
- Motocykl: Honda CRF 250R 2006
Re: Wałek Balansera CRF 250r 04-09
Ja wymieniałem ostatnio wałek i łożyska do mojej crf 250. Tylko szkoda że teraz się dopiero dowiaduje że w rocznikach 2010r. były inne wymiary łożyska igiełkowego. Możesz spróbować tak zrobić jak napisałeś (liznąć delikatnie) tylko ciężko będzie zamontować wałek do tokarki ja narazie nie mam pomysłu....
Jest: HONDA CRF 250R 2006
Było: DIABOLINI XB-33, SUZUKI RM 125, HONDA CR 125
gouder
- Motocykl: yz450f
Wymiar łożyska czytasz tak średnica wewnętrzna x średnica zewnętrzna x szerokość
więc to o którym piszesz jest węższe a nie ma średnicy mniejszej o 1 mm. Poszukaj na albeco czy tym podobnej stronie czy jest takie łożysko.
Oj kolego , racja racja i jeszcze raz racja . Przepraszam , pomyliło mi sie . Na następny raz przed napisaniem przemyśle nie 2 a 3 razygouder pisze:Wymiar łożyska czytasz tak średnica wewnętrzna x średnica zewnętrzna x szerokość
