Co to za śrubka i od czego. Honda CRF 250 04
Autor tematuSiedli
- Motocykl: Szukam
Po 2 tygodniach chciałem sobie pojeździć i oczywiście moje szczęście dało się we znaki, zgubiłem środkową śrubkę zaznaczone jest niebieską kropką, z technicznej strony jestem na poziomie ziemniaka wiem tyle że ucieka mi stamtąd olej i nawet nie wiem co za śrubkę zamówić. CRF 250 04.
"(...)a ósmego dnia Bóg stworzył 2T(...)"
Było-Suzuki SMX 50
Było-Honda CR 125 01
Było-Honda CRF 250 04
Aktualnie- Poszukuje
Było-Suzuki SMX 50
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: Co to za śrubka i od czego. Honda CRF 250 04
Tak jak wyżej tylko chciałem dodać że pod nią znajduje się sprężynka
Autor tematuSiedli
- Motocykl: Szukam
Dzięki za odpowiedź, wie ktoś gdzie mogę ją dostać? Trzeba do hondy czy pierwszy lepszy mądrzejszy sklep motocyklowy i mi zamówią? Domyślam się że bez niej lepiej nie jeździć?
Ostatnio zmieniony czw, 15 maja 2014, 16:48 przez Siedli, łącznie zmieniany 1 raz.
Było-Suzuki SMX 50
Było-Suzuki SMX 50
W serwisie hondy.
Ewentualnie wkręcić jakąkolwiek M6 o długości gwintu max 9mm z podkładką miedzianą.
Autor tematuSiedli
- Motocykl: Szukam
I taka zwykła śrubka zda egzamin?
Było-Suzuki SMX 50
Było-Suzuki SMX 50
Autor tematuSiedli
- Motocykl: Szukam
Pewnie że tak, tylko czekałeś na okazję.
Dzięki wielkie za pomoc w takim razie jadę po śrubkę i podkładkę.
Było-Suzuki SMX 50
Było-Suzuki SMX 50
piotrgurski
- Moderator
- Podziękował: 2 razy
Pod tą śrubką jest zwolnienie blokady napinacza łańcuszka rozrządu. Służy ona raczej jako zaślepka którą można odkręcić w celu poprawnego zamontowania napinacza. Wkręć zwykłą z miedzianą podkładką i będzie ok. Nie musisz się martwić że coś Ci z tego wypadło (sprężynki, kulki czy inne twory) bo po tej stronie napinacza nic tam nie ma.
ADV/Adventure
MKubic
- Motocykl: CRF250 2005r
Potwierdzam, wkręć tam cokolwiek co uszczelni ten otwór i po zabawie
To tylko zaślepka
- nie da się...
+ jak się ***** nie da?! do odcinki i przejedzie
vonarczi
- Motocykl: CRF 250 - 08r
Tylko daj miedzianą podkładkę jak Ci radzą. Ja nie dałem i co parę jazd miałem tłusto w koło tego, sięgało aż na cylek i linkę sprzęgła.
