Honda crf 450r nie chce chodzić na wolnych obrotach
123hon
Post autor: 123hon » czw, 8 maja 2014, 18:49
Honda crf 450 r 2008rok.Nie chce chodzić na wolnych obrotach. Silnik rozgrzany, zsiadam po kilkunastu minutach jazdy a moto samo gaśnie. Po tym fakcie ciężko go odpalić. Musze lekko odkręcić manetkę z gazem w momencie kopnięcia, bo inaczej nie chce zapalić. Wcześniej nie było tego problemu. Śmigam tym motorem ponad dwa lata a wyżej opisany temat pojawił się jakiś miesiąc temu? Co to może być?
Re: Honda crf 450r nie chce chodzić na wolnych obrotach
Post autor: Majster128 » czw, 8 maja 2014, 20:28
Zacznij od podstaw. Regulacja zaworów. Mycie i regulacja gaźnika.
123hon
Post autor: 123hon » pt, 9 maja 2014, 19:40
Gaźnik czysty. Ostatnio odkręciłem śrubkę na spodzie (chyba klucz 17) i nie było ani grama zabrudzeń. Wyleciało trochę paliwa, sprawdziłem co jest na spodzie śrubki i było czyściutko. Zawory tytanowe regulowane były w czerwcu zeszłego roku. A czy to jest mit czy prawda, że w Hondach zawory trzeba kilka razy częściej regulować niż w motocyklach marki Yamaha?
Post autor: Majster128 » pt, 9 maja 2014, 20:53
Z tego względu wnioskujesz, że cały gaźnik jest w pełni czysty? Żartujesz sobie?
Jednak żartujesz.
Do roboty!
123hon
Post autor: 123hon » sob, 10 maja 2014, 08:18
Zarty lubie ale nie w tych sprawach,bo to za drogo wychodzi.Zapomnialem dodac, ze od sierpnia do marca motor stal bo nie bylo mnie w kraju.Od ostatniej regulacji zrobilem prawie 5 MTH.Co do gaznika zgadzam sie.Do roboty.Dzieki za odpowiedz.Jak siez tym uporam dam znac co i jak ( tylko moze to byc za kilka tygodni bo niestety znowu szykuje sie wyjazd).Pozdrawiam
palmer74
Motocykl: YZF 250 '10
Post autor: palmer74 » sob, 10 maja 2014, 11:43
Jak miałem CRF-kę to miałem podobny problem i okazało się że po pierwsze regulacja rozrządu a po drugie wypadła mi z gaźnika śruba
odpowiedzialna za dawkę powietrza. Mechanik poprawił obydwie rzeczy i chodziła jak igła :) co do rozrządu to ponoć przestawiła się zębatka względem wałka i ustawienie na znaki nie dawało rezultatu i trzeba było zrobić mała korektę.
my gallery --->>>kliknij www.kovalart.deviantart.com
była Kawa KX-250 '97
była CRF 450 '05
teraz YZF 250 '10
grayfox
Motocykl: KXF 250 2006
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: grayfox » ndz, 11 maja 2014, 01:39
Co do tej śruby, to polecam wymienić sprężynę oryginalna na tą z długą z długopisu.
W starszych gaźnikach konieczne jest wykręcanie tej śruby składu mieszanki o nawet 3 obroty, co może skutkować jej samoistnym wykręcaniem się. Dłuższa sprężyna blokuje wykręcanie się dyszy przy tak dużym odkręceniu.
Co do wałka rozrządu, ja bym nie ryzykował jazdy na takim, zawsze może sie jeszcze bardziej obrócić i kolizja gotowa.
